Паяльник или Станция..
в чипе-дипе купить паяльник на 12 вольт,самый экономный вариант
  • Ответов 633
  • Просмотры 141 тыс
  • 1купи нормальное жало 2пользуйся влажной губкой для очистки жала 3перед тем как отключить паяльник покрой жало слоем олова
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
Подскажите пожалуйста, хочу себе купить паяльник с отсосом. Посоветуйте пожалуйста какой лучше? ( тип)
спасибо.
спасибо.
Правильное название демонтажный паяльник с отсосом припоя. В принцыпе можно любой мощностью 30 ватт
30 ват маловато будет!
у мя на 60ват и то не всегда мощности прогреть хватает, например когда релюшку выпаиваешь.
Уже два года с ней работаю и без проблем.
702 бывают "недогревают" по отношению к показаниям на табло, решается не сложно, описано тут
Да,интересно,спасибо!Наконец то нашёл схему своей 702.Пока необходимости не было,но на будущее мало ли что.
пользуюсь компрессором до сих пор. методика - на плате заклеиваем например бумагой и изолентой всё кроме микрухи или релюхи которую выпаиваем, потом греем паяльником и коротко но сильно сдуваем припой компрессором. минус метода в том, что припой разлетакется во все стороны. плюс метода - минимальные затраты на оборудование
Спасибо за идею, как я сам не догадался, какраз компресор у меня под боком. Обязательно попробую.
Тоже использую компресор с пистолетом, 8атм, эфект хороший, но работаю только по крупняку, сильно раздувается надо потом тщательно все очистить. Чистится хорошо.
8 много, хватает и 4 - меньше разлетается. но в любом случае основную часть платы заклеивать, оставлять только непосредственно место "операции"
Может будут какие советы где ее можно (провереные) приобрести через Интернет
Думаю что лучше купить в магазине электроники, чем через интернет, например в Уфе "Электроника", "Мир электроники", тем более можно и дисконтную карту урвать, использую Lukey 702 и Quick 936В, у первого керамический нагреватель, работать приятнее, у второго обычный, при пайке чего нибудь по больше не хватает мощности.
купил паяльную станцию Lukey и ни как немогу залудить жало, зачищу надфилем и в канифоль сразу потом в олово и нефига, может есть какието секреты в этом нелегком деле
после чистки надфилем жало приходит уже в негодность! нормальное жало залудится без проблем!
больше склоняюсь к LUKEY
пользуюсь 2 года, жала на любой вкус в продаже, бюджетный вариант)))
Обладаю паяльной станцией Lukey 853D c встроенным блоком питания на 2 ампера и феном. Замечательный комбаин. Правда паяю другой старой паяльной станцией biltema. Привычка.
Lukey 852 2 года в работе.
И феном и паяльником работаю примерно одинаково часто.
Кроме того есть ещё 3 паяльника разной мощности.
Пользуюсь термофеном AOYUE-8032 / 8032++мне нравиться очень удобно , но без паяльника всё равно не обойтись .
Пользуюсь станцией lukey852d+ очень доволен уже 2 года не представляю как раньше с паяльником пыжелся
Здравствуйте.Не подскажите,чем отличается LUKEY-702 от LUKEY-852D+.Какая лучше,хуже.Какую из них лучше взять?
если я не путаю - компрессором. у 702 турбинка в ручке, у 852 - мембранный внутри уорпуса. у 702 соответственно получается провод от основного блока до фена, а у 852 - шланг. ИМХО провод удобнее. но насадки имеют другое крепление, и у нас под 852 найти проще.
Так точно и не охарактеризуешь при какой температуре работать, у меня стоит стартовая 350 а там по обстановке
Использую lukey 852d+ температуру начинаю с 360 градусов, а дальше зависит от размера smd-шки.
И от припоя, которым распаяно
