Паяльник или Станция..
сначало купил паяльник с регулировкой температуры, а потом купил и станцию, так как нужен фен. паяльник использую как походный вариант. станция "люкей 702", с встроенным в фен вентилятором(без компрессора в самой станции), в связи с этим она не боится транспортировки.
  • Ответов 633
  • Просмотры 136,7 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
Пользуюсь станцией Люкей 852D+fan.  для снятия микросхем - полезная штука.
Уже год как пользуюсь чисто феном YOUYUE 858D. Температуру приходится контролировать термопарой, но врёт не более чем на 10%. В общем доволен.
http://ru.aliexpress.com/item/220V-700W-YOUYUE-858D-ESD-Soldering-Station-LED-Digital-Solder-Iron/1594129523.html (брал именно у этого продавца)
Достоинство данной станции, это большая доступность запчастей на том же али. Взял себе запасной фен и пару нагревателей в запас. Ну и ценник вкусный.
Изменено пользователем groover
феном расплавить-а припой чем собрать-а китай вообще не понять чем пояют -перегрев дорошки отпад.
Радист57, к чему вопрос? Фен это фен, паяльник это паяльник. Одно другого не заменяет.
Паяльник у меня отдельно и от отдельного блока. Не люблю монстров всё в одном.
Китай бывает разный, в данном случае это нормальный клон.
я имел ввиду олово-отсос -для оптимального демонтожа деталей он просто необходим-я ВАС не хотел обидеть
Радист57, ни разу не обидел )))
Просто описал чем пользуюсь. Это же проф. форум. Оловоотсос, жгут для сбора, это само само самой разумеется.
а кто нибудь пользуется демонтажной станцией? есть ли в ней смысл?
я пользуюсь. демонтажная станция, то бишь оловоотсос, имеет смысл только при работе с выводными деталями. да и то, если большие полигоны фольги - устанешь прогревать.
для выпаивания smd используют столы с нижним подогревом.
очень удобно использовать сплав розе.
интересует как справляется с двухсторонним монтажом, применительно отпайка разьёмов ног на 80 в эбу
зависит от площади фольги. если простые дорожки - выпаивает на раз, если большие полигоны залиты - то теплоотвод хороший, выпаивать тяжело
понятно, тогда сплав розе и фен помогут с выпайкой
чет не вижу связи-сплав розе и фен? сплав розе-температура плавления около95град. использование сего припоя ограничено(датчики пожара) им практически никто  не пользуется-пайка хрупкая вибрацию не держит.если конечно девать некуда-выбросить то да-пайка красива.но40 ношки лучше с насадкой для фена есть в магаз. но дорого-для одного раза и медной косички хватит олово собрать
капельку сплава розе расплавляете в том месте где хотите выпаивать, сплав розе и олово смешиваются и общая температура плавления понижается, легче выпаивается, без перегрева, потом естественно все убираете
Изменено пользователем тсж
  • 3 месяца спустя...
+ у меня тоже такая, пользуюсь 3 года , поменял уже 2 жала, плюс есть держатель плат удобная штука и пинцет-поддёргиватель для микрух .
У меня станция Ya Xun 881d с феном и паяльником - уже года два работает, пока все отлично
пользуюсь станцией lukey 852d+ уже 4 года.очень доволен.
У меня Lukey-702. Пользуюсь 2 года. Жало если правильное купить на долго хватант.
Станция - однозначно.
Паяльная станция 853D 3 в одном. Брал себе с Китая YIHUA 853D, 2 года полет нормальный!
