Слетела синхра Jepp Grand Cherokee 4.0 2001г.
  • Ответов 40
  • Просмотры 9,4 тыс
  • Кто подскажет какая микруха в иммо стоит? А то не читаются на ней букафки 🙂
  • Точно такой же эбу, как у топик стартера, ЭБУ не читается вообще, пропал на ровном месте, к сожалению с моторолами дел пока не имел, но есть оранж5, есть Ипрог. MC68HC11K4 - тут, я так понимаю, лежит
Ошибки не могу посмотреть моторный не выходит на связь.
Синхра вам зачем?
Вот фото моторного не вижу я там епрома
Блин моторный у тебя под задним сидением
Нету под сидением моторного, это и есть моторный проводка от него к двигателю идет и все.
Синхра вам зачем?
Ключик не гаснет и не выходит на диагнозу, питание проверял в норме.Думаю проблема в синхре.
Изменено пользователем sanyok1301
А форумы почитать? Сто раз писалось...
На фото - в левом нижнем углу моторола MC68HC11K4.
Вот дамп моторолы
Jeep Grand Cherokee 4.rar
Дамп моторника выложи
Какой еще дамп вам нужен? Или Вы не грамотный, или дурак?
To sanyok1301: Как и ожидалось - дам иммо синхронизирован с дампом моторника. Дальше что делать будете?
Изменено пользователем Mr. Fix
Другой моторный буду ставить думаю проблема в нем.О результате отпишусь.
а с проводами линии связи или вообще питания моторного блока как дела обстоят?
Не буду спорить удачи!!!
4-ре дня назад делал такойже
Изменено пользователем ghiderman
24 пост почитайте провода в норме.
возможно пропустил , там только про питание моторного. причин заставить даже полностью исправный блок не выходить на связь даже оригинальному и верно выбранному оборудованию не малая  масса. в том числе и остальные провода , я возможно в таком случае собрал бы сборку- моторник и кто там еще в сети важный (иммо, панель, бодик ) смотря по схеме автомобиля, на столе . перед приговором блока.дабы исключить чудеса контакта и т.д..
а так смотрите сами , вам по месту виднее.
Синхра это вин, вин в иммо и в моторном пиши одинаково, и вперед.
Ок болшое спасибо буду пробовать.
Не могу найти такой же блок.Кто нибудь сталкивался они взаимозаменяемы?Нашел с такого же авто, тот же год, но объем 4.7литра. Тоже автомат.Номер у меня Р56044, а с донора Р56041.
Спасибо всем откликнувшимся форумчанам!!!Проблема решена!!!Приехали другие мозги из Америки.Перезалил флеш и моторолу и момент истинны ключик иммошника погас, машинка запела,ну и конечно вышла на диагнозу.Еще раз всем спасибо за внимание. :bux:
  • 2 года спустя...
1 час назад, crazy_alex сказал:
Микросхема в чем стоит?Где стоит?У Вас буквы платные?Больше информации пишите.
2 часа назад, Николай126 сказал:
Точно такой же эбу, как у топик стартера, ЭБУ не читается вообще, пропал на ровном месте, к сожалению с моторолами дел пока не имел, но есть оранж5, есть Ипрог. MC68HC11K4 - тут, я так понимаю, лежит пин код, но при внутрисхемном подключении нужно ли поднять ресет и Tx, Rx? И прочитается ли она со своим кварцем или подцепить внешний? Снял блочек иммо, там xc527183cfu - ее прочитать вроде бы и не чем, но я так понимаю что и не нужно, ведь пин лежит в моторнике.
