Слетела синхра Jepp Grand Cherokee 4.0 2001г.
Ок считаю моторолу, в понедельник выложу.
  • Ответов 40
  • Просмотры 8 тыс
  • Кто подскажет какая микруха в иммо стоит? А то не читаются на ней букафки 🙂
  • 2 часа назад, Николай126 сказал: Микросхема в чем стоит?Где стоит?У Вас буквы платные?Больше информации пишите. Точно такой же эбу, как у топик стартера, ЭБУ не читается вообще, п
Ошибки не могу посмотреть моторный не выходит на связь.
Синхра вам зачем?
Вот фото моторного не вижу я там епрома
Блин моторный у тебя под задним сидением
Нету под сидением моторного, это и есть моторный проводка от него к двигателю идет и все.
Синхра вам зачем?
Ключик не гаснет и не выходит на диагнозу, питание проверял в норме.Думаю проблема в синхре.
Изменено пользователем sanyok1301
А форумы почитать? Сто раз писалось...
На фото - в левом нижнем углу моторола MC68HC11K4.
Вот дамп моторолы
Jeep Grand Cherokee 4.rar
Вот дамп моторолы
Дамп моторника выложи
Какой еще дамп вам нужен? Или Вы не грамотный, или дурак?
To sanyok1301: Как и ожидалось - дам иммо синхронизирован с дампом моторника. Дальше что делать будете?
Изменено пользователем Mr. Fix
что то где то отвалилсь ))))
Другой моторный буду ставить думаю проблема в нем.О результате отпишусь.
а с проводами линии связи или вообще питания моторного блока как дела обстоят?
Не буду спорить удачи!!!
4-ре дня назад делал такойже
Изменено пользователем ghiderman
24 пост почитайте провода в норме.
возможно пропустил , там только про питание моторного. причин заставить даже полностью исправный блок не выходить на связь даже оригинальному и верно выбранному оборудованию не малая  масса. в том числе и остальные провода , я возможно в таком случае собрал бы сборку- моторник и кто там еще в сети важный (иммо, панель, бодик ) смотря по схеме автомобиля, на столе . перед приговором блока.дабы исключить чудеса контакта и т.д..
а так смотрите сами , вам по месту виднее.
Синхра это вин, вин в иммо и в моторном пиши одинаково, и вперед.
Ок болшое спасибо буду пробовать.
Не могу найти такой же блок.Кто нибудь сталкивался они взаимозаменяемы?Нашел с такого же авто, тот же год, но объем 4.7литра. Тоже автомат.Номер у меня Р56044, а с донора Р56041.
Спасибо всем откликнувшимся форумчанам!!!Проблема решена!!!Приехали другие мозги из Америки.Перезалил флеш и моторолу и момент истинны ключик иммошника погас, машинка запела,ну и конечно вышла на диагнозу.Еще раз всем спасибо за внимание. :bux:
  • 2 года спустя...
1 час назад, crazy_alex сказал:
Точно такой же эбу, как у топик стартера, ЭБУ не читается вообще, пропал на ровном месте, к сожалению с моторолами дел пока не имел, но есть оранж5, есть Ипрог. MC68HC11K4 - тут, я так понимаю, лежит пин код, но при внутрисхемном подключении нужно ли поднять ресет и Tx, Rx? И прочитается ли она со своим кварцем или подцепить внешний? Снял блочек иммо, там xc527183cfu - ее прочитать вроде бы и не чем, но я так понимаю что и не нужно, ведь пин лежит в моторнике.
