Опубликовано 7 марта, 201016 г. comment_74146 Всем привет. Господа подскажите пож-ста в таком вопросе приехала audi a4 2005 года на ней не стого не ссяго отвязался брелок дистанционного управления ЦЗ (есть еще второй , но он никогда не работал) , пытаюсь привязать в 46 канале - 10 адаптация - 21 канал но ничего не выходит (работаю launch.ем). и вручную(через личинку вод. двери) тоже не хочет :( разобрал ключи - внутри все чисто Может кто сталкивался с чем-то подобным И если не сложно опишите еще процедуру привязки брелков может я чего не так делаю заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201016 г. comment_74147 А куда пытаетесь прописать брелки? У меня такая-же проблемма, тоже с Ауди А4 2006г. Брелки должны быть в блоке комфорта прописаны, где именно не помню, мне её пригоняли месяца три назад, делал диагностику ВАГ-КОМом, и именно в комфорте на канале где должны быть ключи, их нет, ноль, а должно быть два, ну или хотябы один. Пробовал прописать количество, но не получалось, из-за неправильного логина, перекопал всю сеть, но логин так и не нашёл, да и у клиента времени не было, так он и уехал, ни с чем. А недавно опять обьявился. Так что присоединяюсь к вашему вопросу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-74147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201016 г. Автор comment_74164 и еще вопрс в догонку можноли в качестве эксперимента прописать ключики от другой подобной машины или лучше не надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-74164 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201016 г. comment_74188 и еще вопрс в догонку можноли в качестве эксперимента прописать ключики от другой подобной машины или лучше не надо Нормальное явление на этом авто!!! Место жительства укажи!!!! Конкуренция однако :( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-74188 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201016 г. comment_74682 Adaptation Channel 021: Remote Control Matching [select] [46 - Comfort System] [Adaptation - 10] Channel 021. [Read] Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory positon 3). [Test] Now press any button on the remote you want to match. The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Note: You can check the current memory positions using Meas. Block 007. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-74682 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201016 г. comment_74686 и еще вопрс в догонку можноли в качестве эксперимента прописать ключики от другой подобной машины или лучше не надо можно,только есть отличие америка-европа по частоте передачи сигнала и по годам авто(смотри VAG номер на брелке) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-74686 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201016 г. comment_74699 помогает сначала все стереть ,а потом прописывать сразу два. процедура на "росс-тех.вики" или "опенобд". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-74699 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201016 г. Автор comment_75766 Adaptation Channel 021: Remote Control Matching [select] [46 - Comfort System] [Adaptation - 10] Channel 021. [Read] Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory positon 3). [Test] Now press any button on the remote you want to match. The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized. [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Note: You can check the current memory positions using Meas. Block 007. так все и делал но ..... похоже все таки брелок умер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-75766 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201016 г. comment_75772 Пробовал прописать количество, но не получалось, из-за неправильного логина, перекопал всю сеть, но логин так и не нашёл Может скинимся на ICC ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-75772 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201016 г. comment_75930 Ага. А потом сервак на котором будет стоять, как маленький ребенок, только успевай поднимать. И ключики за пирожок будем привязывать. Видимо его по этой причине и надламывать не хотят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-75930 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201016 г. comment_75961 Ага. А потом сервак на котором будет стоять Моё сообщение было для nemez36 По 450$ и флешку на двоих. Ну и тут кому нибудь поможем, не за пирожки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-75961 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201016 г. comment_79742 Моё сообщение было для nemez36 По 450$ и флешку на двоих. Ну и тут кому нибудь поможем, не за пирожки. Дима а меня в свою артель возмете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-79742 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201016 г. comment_79822 Ага. А потом сервак на котором будет стоять, как маленький ребенок, только успевай поднимать. И ключики за пирожок будем привязывать. Видимо его по этой причине и надламывать не хотят. Отломали ужо... Встречал где-то предложение за 450 уев. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8447-audi-a4-2005/#findComment-79822 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
