audi a4 2005
Всем привет. Господа подскажите пож-ста в таком вопросе
приехала audi a4 2005 года на ней не стого не ссяго отвязался брелок дистанционного управления ЦЗ (есть еще второй , но он никогда не работал) , пытаюсь привязать в 46 канале - 10 адаптация - 21 канал но ничего не выходит (работаю launch.ем). и вручную(через личинку вод. двери) тоже не хочет :(
разобрал ключи - внутри все чисто
Может кто сталкивался с чем-то подобным
И если не сложно опишите еще процедуру привязки брелков может я чего не так делаю
заранее спасибо :blink:
А куда пытаетесь прописать брелки? У меня такая-же проблемма, тоже с Ауди А4 2006г. Брелки должны быть в блоке комфорта прописаны, где именно не помню, мне её пригоняли месяца три назад, делал диагностику ВАГ-КОМом, и именно в комфорте на канале где должны быть ключи, их нет, ноль, а должно быть два, ну или хотябы один. Пробовал прописать количество, но не получалось, из-за неправильного логина, перекопал всю сеть, но логин так и не нашёл, да и у клиента времени не было, так он и уехал, ни с чем. А недавно опять обьявился. Так что присоединяюсь к вашему вопросу. :rali:
и еще вопрс в догонку
можноли в качестве эксперимента прописать ключики от другой подобной машины или лучше не надо
Нормальное явление на этом авто!!! Место жительства укажи!!!! Конкуренция однако :(
Adaptation
Channel 021: Remote Control Matching
[select]
[46 - Comfort System]
[Adaptation - 10]
Channel 021.
[Read]
Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory positon 3).
[Test]
Now press any button on the remote you want to match.
The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized.
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: You can check the current memory positions using Meas. Block 007.
можно,только есть отличие америка-европа по частоте передачи сигнала и по годам авто(смотри VAG номер на брелке)
помогает сначала все стереть ,а потом прописывать сразу два. процедура на "росс-тех.вики" или "опенобд".
Adaptation
[select]
[Adaptation - 10]
Channel 021.
[Read]
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
так все и делал но ..... похоже все таки брелок умер
Может скинимся на ICC ?
Ага. А потом сервак на котором будет стоять, как маленький ребенок, только успевай поднимать. И ключики за пирожок будем привязывать. Видимо его по этой причине и надламывать не хотят.
Моё сообщение было для nemez36
По 450$ и флешку на двоих.
Ну и тут кому нибудь поможем, не за пирожки. :az:
Дима а меня в свою артель возмете?
Отломали ужо... Встречал где-то предложение за 450 уев.
