Опубликовано 21 января, 20188 г. comment_1105099 Доброго вечера, форумчанам), подскажите пожалуйста куда копать, суть вопроса вот в чём: есть комбилодер 2.1.8, есть шнурок, есть блок Я7.2, блок диагностируется, работает, winfe1.13 и чиплодер его прошивают, а комбик не желает, пишет либо "ошибка установки связи(-3)", либо что блок запоролен и требуется оригинальная прошивка, eprom чистил, другие прошивки пробовал заливать, а комбик всё одни и теже ошибки выдаёт...., что может быть? Может кто сталкивался? Да в проге комбика смотрел в дополнительно на предмет защиты от считывания и т.д., вроде ничего нет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20188 г. comment_1105100 Пользуешься отломом . Не очень то обсуждать это по орумам , но намекну...танцы с бубном будут с такими вещами , поиграйся с питанием. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/#findComment-1105100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20188 г. Автор comment_1105107 Спасибо за подсказку, но уже пробовал...., значит танцы только начинаются...) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/#findComment-1105107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20188 г. comment_1105115 Зачем танцевать то. если winfe1.13 и чиплодер его прошивают, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/#findComment-1105115 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20188 г. comment_1105228 На скорость обратить внимание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/#findComment-1105228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20188 г. comment_1105229 Олег4554 профиль заполните .правильное решение вопроса после этого . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/#findComment-1105229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20188 г. Автор comment_1105459 Доброго вечера, прошу меня извинить, но что там требуется ещё указать в профиле? Вроде как заполнен, скорость разную пробовал, требуется прошить именно комбиком, потому как блок пределан в онлайн. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/#findComment-1105459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 20188 г. comment_1105467 ломанный комбик начинает прошивать при установке большей скорости и после нажатия кнопки запись и когда побежит установка связи -включается питание блоку -имхо . еще дело может быть в обьеме заливаемой прошивки.(64кб ,он кажется не шьет, а шьет только 43 кб или наоборот - вот не помню точно - не пользуюсь ломанным и еще прошивку онлайн он не зальет ,так давно это было ) Изменено 23 января, 20188 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/#findComment-1105467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 20188 г. comment_1105550 у меня тоже такое бывает. иногда с третьего иногда с пятого раза ,но прошивается. комбик не ломанный .скорость по больше делаешь и прошива залетает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/#findComment-1105550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 20188 г. Автор comment_1105631 Спасибо за подсказки, по питанию пробовал, вроде начинает писать, но ошибку(-3) выдаёт на 3% загрузки, а вот с размером прошивки не пробовал, попробую, спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/#findComment-1105631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 20188 г. comment_1105637 Давно это было...у меня на k-line-ке собранном на ftdi работал безотказно, а на pl2303 ни в какую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/#findComment-1105637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 20188 г. Автор comment_1105727 В том то и дело, что адаптер у меня тоже на ftdi..., а шить не желает ни в какую.., причём любую прошивку хоть онлайновую, хоть стоковую, не зависимо от размера или скорости, попробую спаять адаптер, что в хелпе у комбика и попробую им через ком порт, посмотрим что получится, по результату отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/84701-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%88%D1%8C%D1%91%D1%82-%D1%8F72/#findComment-1105727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
