Королла замена и доработка щитка приборов
Всем привет. После смотки пробега прибором Апел приборка легла все возможные манипуляции по оживлению не помогли! (Спасибо всем кто помогал в этом не лёгком вопросе)! Приборку пришлось преобрести но от робота а машина сама механика. Но тут вылезли проблемы( некоторые решились с помощью паяльника) а проблема со светящимися в полнакала жк экранами после выключения зажигания не знаю как решить?! Подскажите если перекинуть экраны со старой Панели которая умерла на эту не прополот ли эта проблема ?
Родная 83800-0zF60-D а новой нет сейчас под рукой у клиента на машине.
На 72 вроде заканчивается
а родная как умерла ? восстановить не проще было?
Откозали стрелки и покозатели уровня топлива и температуры
Да и дамп родной был потерян, пробовал с донора лить пробег показывает а остальное не оживае.
Ерунда какая то, получается что дамп изначально был считан криво?, затем в этом кривосчитанном дампе был смотан одометр и потом этот кривой дамп был залит обратно?, я правильно понимаю проблему?, и дамп с другой такой же панели не подашёл?
Покавырялся в новой панели и выяснил что не тухнут экраны из за того что с процессора не перестаёт идти сигнал когда выключаешь зажигание да ещё на новой панели уже прошивали еепром. Может быть это из-за того что криво прошито!
И с другой такой же панели залил и стрелки не ожили. Я так думаю проц апелом подполило. При давнейших экспирементах один экран где пробег совсем перестал показывать что либо только светиться на старой панели. А не кто не знает в этих панелях ацп в проц встроено или отдельной микросхемой идёт?
Как я понял у вас щиток от МКПП
А ММТ в 2011 уже не существовал.
Приборки разные.
наоборот у него 2011 г. механика была . а он купил от автомата 2007-2008 год . панели разные . ту или чинить старую или покупать еще одну .
Изменено пользователем владимир 71
Проц MB90591GHZ
Fujitsu рулит, обычный 100 ногий проц, на борту присутствует Rx, Tx, но для CAN интерфейса, но это суть роли не играет, этот проц и читается и пишется, так что вариант по восстановлению панельки есть http://www.cypress.com/search-results?as_q=fujitsu%20flash%20toolmb90591.pdf единственное осталось только прошивку на проц найти, тут я ни чем помочь не могу
