Машина плохо заводится в мороз. Свечи не работают. Датчики ОЖ в порядке, при скидывании фишки (-40 С) свечи не также не работают.
Скидываем люльку со свечи - нет ошибки. Достаем реле - нет ошибки. Меняем реле на новое - то же. Вся проводка в норме.
Активация реле проходит - свечи не работают.
В памяти ЭБУ только 1 ошибка (если не считать экологию) - P0562 00 - Слишком низкое напряжение (на клемме 30). Все напряжения приходят на ЭБУ. В параметрах "напряжение аккумулятора - 0,0000 В".
Машина шилась от экологии пару лет назад, все было отлично, и в морозы до -20. Прошивку залили сток без затертых ошибок - нет результата.
В последнее время менялся аккумулятор, якобы после этого началось.
И кстати, снимали фишки с МАФ - нет ошибки, а также сдергивали с регулятора ТНВД - машина глохнет, ошибки нет!
Даже уже не знаю, куда рыть.
Машина со старт-стопом. в данный момент не работает.
Что значит шилась от экологии. ЕГР удаляли? Ну так "специалисты" затерли маску ошибок всю. Теперь надо наверное Одисом родную прошивку залить и тогда все ошибки будут видны.
Изменено пользователем dracon
Он же написал, что сток заливали.
Силовой плюс на реле накала приходит?
Как же на стоке нет ошибки по регулятору? Ехал, песни пел, кумулятор сел
Изменено пользователем 052
Да он издевается над вами)
Зашивайте стоком, и в диагностику. Там видно будет. Сколько шил таких Авто, если отшиваешь экологию, то ошибок по ней быть не должно, не важно, удаляли их перед прошивкой, или нет.
Может стоит посмотреть и по другим блока в параметрах напряжение бортовой сети. Если остальные блоки видят напргу, а эбу двигла нет, то стоило бы вернуть прошивку и посмотреть, объявится напруга в параметрах или нет, может дамп косячный.
Сейчас залит сток! Без затертых ошибок!. Соответственно, висят ошибки по датчикам (лямбде и еще каких-то, щас не помню уже). Но  даже до этого проблем по свечам и заводке не было больше 2 лет.
Конечно.
Знать бы еще, каким способом ЭБУ двигла видит эту напругу - напрямую или косвенно через шину.
По датчику температуры впуска ошибка есть?
Нет никаких ошибок, кроме по напряжению и экологии
Дак реле свечей накала и питается с клеймы 30
Может прошили сток, как думается, а загрузчик просто сделал вид, что загрузил? А флэш старая осталась?
А можно подробнее? Мне нужно как-то обосновать штатному прошивальщику
Вычитать текущую прошивку, и сравнить со стоком.
