Easytronic Corsa C z12xep ищу дамп 29f200
Всем привет, ищется дамп или рабочая пара 29f200 для мотора z12xep Opel Corsa C 2005, стоит блок от Z12XE, в моторе постоянно висит P1813, неверные данные от тсм,  Глобал ТИС не проливает почему то. Нужна рабочая флеш, кучу всяких перепробовал, то связи нет, то ошибка висит.
если уверен что проблема в П.О, изитроника . вот держи с идеально работающей такой же машины и вроде как обновлял последней версией через спс перед чтением.
это от z12xe 2004 г.в.
прошу прошения ! не внимательно прочитал и сразу не понял от чего в итоге нужен дамп от моторника или кпп ? и прислал от кпп.  если от моторника нужен тогда это не то.   моторники как помню совершенно разные на z12xe и z12xep и не взаимозаменяемые там вроде как помню размер дампа разный и т.д..
уточните пожалуйста что нужно ?
MTA_CorsaC_noDTC_am29f200bb.bin
Нужен дамп Easytronic 29f200 работающий в паре именно с z12xep
Изменено пользователем Bivisok
данные диагностики ТСМ не вызывают вопросов? ошибка так просто не генерируется, какая история у машины?
История очень простая, поставили блок TCM с другой машины, родного нет соответственно, Вин в еепроме поправил, абс сконфигурировал, осталась последняя проблема, в моторном висит ошибка P1813 и неадекватно ведет себя при переключениях. Думаю что проблема имеено в этом, блок ТСМ снят с авто с мотором z12xe, а на этой z12xep
По прежнему актуально, нужен дамп MTAF13Z12XEP 5535073, SPS не дает запрограммировать, видимо только ручками можно
  • 6 лет спустя...
В 24.02.2018 в 09:38, Bivisok сказал:
Привет
подскажи пожалуйста нашёл пару?  тоже ищу для z12xep   corsa c  2005   с абс
