Это пока все данные, машина на днях приедет. Проблема в том, что через месяц нахождения на стоянке, аккумулятор  разряжается настолько, что не разблокируются двери. Вопрос - это нормально для этих машин? Клиент уже выключатель массы хочет приколхозить )
Изменено пользователем Ильшатыч
Нормально....замер тока покоя в течении часа.... Выложишь тут, и всё станет ясно.
40 мА когда всё хорошо.
За месяц это ампер 40 с учётом минусовой температуры.
Ты посмотри что станет с новым АКБ после месячного стояния на свежем воздухе при -10 - -20.
А если видеорегистратор, то плюс 50 мА, а если сигналочка не правильно подключена, то ещё плюс 50мА.
Если при этом аккумулятору лет пять, так кули от него ждать?
Гони нах прощалыг и экономов.
Нахой ему машина если она стоит) пусть отдаст тем кто нуждается...и кстати о сигналочке, старлайновские релюхи 120ма/шт)))у меня клиент так 2 аккума поменял на палароиде) не один сервис проехал, все в норме. Они на штатку все ставили и проверяли как выяснилось. а там при постановке на охрану релюха отключала кейлес, а обходчик подключал питание от батарейки к ключику при запуске))) на морозе то)) я сначала и не понял за каким лешим там батарея релюшек висит))
Изменено пользователем chuby
В общем мотор CNCD, пробег у машины в районе 25000 км, аккумулятор год назад поменяли у дилеров, стоит AGM 75Ah. Потребление тока в режиме покоя 40 миллиампер в час- образцовое в общем.  Так и придется колхозить выключатель массы видимо
Машина кстати на сигналку даже не ставится
Клиент всегда прав, хочет выключатель массы а почему нет)))
Встречал на Хамере, на БМВ 745, так что это входит в обиход.
Для бнв в 65 кузове это норма)
