Опубликовано 21 февраля, 20188 г. Здравствуйте последнее время сталкиваюсь с проблемой раздаток на кайронах. На заведеном моторе при включении 4вд выкидывает красный чек 4вд и появляется ошибка по муфте электромагнитной. Другое дело если включаешь 4вд на зажигании оно включается без чека но при запуске с включенным 4вд переодически появляется ошибка по клапану управления хабами. Муфту не менял но мерил сопротивление точно непомню но с мануала и совпадает или 3.5 или 6.5 ом. Клапан подкидывал исправный даже прям около мозгов. Проводку прозванивал. Массу кидал на разлатку.грешу на мозги так как на всех трёх авто стоят пластиковые мозги борг варнер 38510-08020. Грешу на мозги подкидывал с другой(разобранной незаводиттся) авто ошибки один в один но в исправности тех неуверен. Может кто сталкивался?
Опубликовано 22 февраля, 20188 г. Там просто несколько болячек . Если блок на диагностику выходит это одно , если нет то в другом месте косяк , потому и спросил .
Опубликовано 22 февраля, 20188 г. как блок управления пп влияет на не запуск двигателя? самое страшное , что встречал - сгнившие провода у мотор-редуктора .
Опубликовано 23 февраля, 20188 г. Автор Там просто несколько болячек . Если блок на диагностику выходит это одно , если нет то в другом месте косяк , потому и спросил . на диагностику выходит провода не сгнившие как блок управления пп влияет на не запуск двигателя? самое страшное , что встречал - сгнившие провода у мотор-редуктора . про не запуск там не слова. речь о том что на заведеном ошибка по муфте при включении пп ,а на включенном зажигании включаеться без ошибок но после пуска появляеться через время ошибка по клапану хаб.
Опубликовано 24 февраля, 20188 г. Автор смотри клапан внизу под акб,частая болячка никакая это не болячка. с ним не может быть ничего, кроме того что он тупо забился и перестал распределять вакуум. тем более читай внимательнее я его менял и подкидывал прям около блока тупо к проводам!!!!!!!!!!! Код ошибки в студию... p1821 и р1822 если при заведенном включаешь то 1821 если включаешь на зажигании а потом заводишь то выскакивает 1822
Опубликовано 27 декабря, 20187 г. никакая это не болячка. с ним не может быть ничего, кроме того что он тупо забился и перестал распределять вакуум. тем более читай внимательнее я его менял и подкидывал прям около блока тупо к проводам!!!!!!!!!!! p1821 и р1822 если при заведенном включаешь то 1821 если включаешь на зажигании а потом заводишь то выскакивает 1822 Чем все закончилось? У меня две машины были с точно таким синдромом как вы описали. Проверял проводку - в норме. Мерил ток потребления катушки муфты и сравнивал с рабочей машиной разница не более 5%. Подкидывал блок на другую машину , там он работает нормально. Единственное что не попробовал это отключить генератор т.е.снять приводной ремень.
Опубликовано 27 декабря, 20187 г. Может не ваш случай но была похожая проблема оказалось помеху давали катушки зажигания если быть точнее стояли свечи без резистивного элемента поставили платину все заработало. Осциллограф в помошь. Сам был в шоке.
Опубликовано 15 сентября, 20196 г. пока так и не разобрался. свечи отпадают так как это дизеля Есть ли успех в решении проблемы? У меня беда один в один как ваша, с единственной оговоркой, ошибка одна р1821. На заглушенном двигателе все работает четко. Только заведешь- выскакивает ошибка и перестает все работать.
Опубликовано 19 сентября, 20196 г. Здравствуйте последнее время сталкиваюсь с проблемой раздаток на кайронах. На заведеном моторе при включении 4вд выкидывает красный чек 4вд и появляется ошибка по муфте электромагнитной. Другое дело если включаешь 4вд на зажигании оно включается без чека но при запуске с включенным 4вд переодически появляется ошибка по клапану управления хабами. Муфту не менял но мерил сопротивление точно непомню но с мануала и совпадает или 3.5 или 6.5 ом. Клапан подкидывал исправный даже прям около мозгов. Проводку прозванивал. Массу кидал на разлатку.грешу на мозги так как на всех трёх авто стоят пластиковые мозги борг варнер 38510-08020. Грешу на мозги подкидывал с другой(разобранной незаводиттся) авто ошибки один в один но в исправности тех неуверен. Может кто сталкивался?
Опубликовано 13 марта, 20206 г. Не знаю как это связано, но, кайрон, дизель, ошибка p1821 проявляется при работающем двигателе, тоже много что перепробовал, в конце открутил питание на АКБ ( не клейму а гайки) "+" , В+ на монтажном блоке, и по моему главное, там же клейму ALT (кажется питание генератора) и всё прошло !!!!!
Опубликовано 10 марта, 20242 г. Добрый день. У меня такая проблема с РКПП. Тоже на заведенную машину не включает полный привод, при переводе переключателя в режим 4H, сразу 4chec, или включит 4Н но через несколько секунд и 4Н и 4chec, и при этом всё работает. На загушеном всё включается и работает и 4Н и 4L. Ошибок нет!
