Jump to content
Доброго времени суток. Со слов клиента: пытался заменить блок управлением стеклоподьемниками (заказал с разборки), он оказался тоже не рабочий. После этого панель потухла (машина естественно не заводится). После этого он провел такой же эксперимент на другой, такой же мазде - результат тот же. В блоках висят ошибки Р1260 и U0155. Щиток приборов на связь не выходит. Пробег показывает, подсветка включается, на этом все. В общем есть две мазды с одинаковыми проблемами. Вторая на автомате, висит ошибка  еще U0101. Ткните пожалуйста, куда копать? Спасибо.
Предохранители то проверили?
  • Author
Да. Все на месте.
Если питания на месте, нужно смотреть кан. Может кан трансиверы вылетели на обоих панелях?
Как вариант, питалово 12 попало неудачно на пин 6 или 7 микры трансивера
  • Author
Завтра как раз думал это проверить. Отпишусь.
Меняй tja
Как вариант через блок стёкол в CAN плюнуло напругу,что привело к поломке 2 авто
Recently Browsing 0
Search
