Mazda 626 иммо
Есть мазда 626 1998г. Не заводится, лампа иммо на приборной панели не загорается совсем. В моторном висит две ошибки Р1602 и Р1624. Проводку, питания проверил. Иммо Lucas 19AS. Дампы моторного и иммо прилагаю. Или может у кого то есть рабочая пара? Может из-за слета синхры или прописки мусора в иммо не быть связи с моторным?
Mazda 626 1998.rar
Привет кварц меняй
неделю назад тоже самое делал имо в любом случае должно светится
На антенне иммо накачка есть?
Изменено пользователем Stiv_ru
Накачку не проверил, но думаю нету так как лампа иммо не зажигается и связи моторного с иммо нету.
Кварц закажу в понедельник, так как такого не нашел у себя.
Про дампы я не зря спросил, до меня уже выпаивались проц и еепром. Чтоб быть точно уверенным в их корректности. Что то мне кажется с дампами не в порядке... Машину просто притянули с другого сервиса, может паяли там, а может и до этой поломки...
ЭБУ как на фордах, еепром 25c040.
чип какой ?
написано же "Иммо Lucas 19AS" =
PCF7930. /31/35
Nickpshen
л.с  почисть
дамп IMMO  ок. а в мотрном поехал. поправил
Изменено пользователем keyvlad
Почистил
Почистил
Почистил
отправил. пробуй.
После восстановления дампа в моторном, та же история. Жду кварца для замены. Накачки нету.
Так если ИММО пахали,то может кирдык камню.
На кварце генерацию смотрели
если кирдык камню то не вычитал бы ничего, а так дамп адекватный пин код есть и ключи тоже на месте, там часто дохнук кварцы еще и хитрый, с частотой 2,4576 MHz.хотя в даташите заявлено что мотя  может работать и на другой частоте точно не помню на какой, ну знаю точно у меня не запустилась,заработала только на 2,4576 MHz
Замена кварца не помогла. Мотя читается и пишется. Потребление иммо на столе без антенны околло 2,3мА. Буду искать другой блок иммо. И лампа иммо ни при каких обстоятельствах не светится.
6 раз быстро(в течении 5сек) включить-выключить зажигание, после этого также не загорается?
Завтра попробую.
у меня сейчас такая же мазда. но с дизелем RF)колупаемся...
Заменил блок иммо, синхру восстановил. С иммобилайзером стало все ок. И лампа начала загораться и сразу тухнуть, ошибки в моторном пропали. Форсунки заработали. Теперь еще проблема вылезла. Скорей всего хана драйверу тот что на искру. Вот такая вот мазда с целым букетом...
