Опубликовано 24 марта, 20188 г. Доброго времени суток. Уважаемые кто то ставил подмотку на такой авто ( с абс) ,попробовал "стандартную" подмотку на ЛЕ5 ,не мотает... распиновка панели вроде как у старой подключался к серому проводу на красном разъеме. Авто постоянно в разъездах времени "покопать" нормально нет... Может кто подскажет чего,может ньюансы появились какие относительно старого Шевика
Опубликовано 24 марта, 20188 г. Автор Времени в обрез было ..... на эксперименты не хватило .... почему и спрашиваю то бы основательно подготовится Изменено 24 марта, 20188 г. пользователем sdemy
Опубликовано 26 марта, 20188 г. Может уже с вас скорость идёт не с датчика скорости на каробке.вообще он там есть? Провода могут быть под него. А скорость с абс
Опубликовано 26 марта, 20188 г. А в разрыв серого провода пробовали? Может быть как на новых Нивах предохранитель АБС надо вытаскивать?
Опубликовано 27 марта, 20188 г. Всё там как на старых нивах только пины местами поменяны и цвета проводов чуток другие.
Опубликовано 27 марта, 20188 г. Курим "бамбук" с этой панелью - процессор закрытый Сорри не в той теме ....про отмотку назад имел ввиду...
Опубликовано 27 марта, 20188 г. Сигнальныйй провод всегда рвать надо когда мотаешь,а провод всегда брал в левом пороге.
Опубликовано 27 марта, 20188 г. Автор Сигнальныйй провод всегда рвать надо когда мотаешь,а провод всегда брал в левом пороге. Доброго времени , свежие авто делали ? провод как и был серый или другой цвет? Всё там как на старых нивах только пины местами поменяны и цвета проводов чуток другие. т.е. датчик скорости не серый проводок и в другом месте...? если не трудно поделитесь пожалуйста Вашей инфой ,что и где....
Опубликовано 29 марта, 20188 г. Доброго времени , свежие авто делали ? провод как и был серый или другой цвет? т.е. датчик скорости не серый проводок и в другом месте...? если не трудно поделитесь пожалуйста Вашей инфой ,что и где.... На панели серо-красный, только пред абс надо убирать
Опубликовано 29 марта, 20188 г. Автор На панели серо-красный, только пред абс надо убирать Огромное спасибо за ответ . провод в той же (красной) колодке? на моталке после Ле5 транзистор,на его выходе(коллекторе) делитель ставили? (какие сопротивления если да)?
Опубликовано 29 марта, 20188 г. Автор еще вопрос Уважаемые может у кого есть актуальная распиновка данной панели приборов
Опубликовано 29 марта, 20188 г. еще вопрос Уважаемые может у кого есть актуальная распиновка данной панели приборов Её делать ровно 10 мин...))) Отправляйте уже телегу ко мне...
Опубликовано 29 марта, 20188 г. Огромное спасибо за ответ . провод в той же (красной) колодке? на моталке после Ле5 транзистор,на его выходе(коллекторе) делитель ставили? (какие сопротивления если да)? У меня выход напрямую с не555, колодка не помню какого цвета.
Опубликовано 30 марта, 20188 г. Автор Её делать ровно 10 мин...))) Отправляйте уже телегу ко мне... Спасибо за предложение ... Вы бы по существу ответили... Прошлых годов Шевики да делались на ура...
Опубликовано 7 апреля, 20187 г. Автор Всем спасибо авто сделано... на панели серый провод (красный разъем) сделал в разрыв мотает нормально пред АБС доставать не надо..
Опубликовано 7 апреля, 20187 г. Я в шоке.Зачем столько писанины?Про пред АБС вобще наповал.Если провод гальванически развязан от бортсети причем тут предохранители? Вы 2 недели шли к этому? Изменено 7 апреля, 20187 г. пользователем aaww
Опубликовано 7 апреля, 20187 г. Были бы не в шоке - может сообразили бы для чего пред абс убирается на подобных машинах при параллельном подключении подмотки.
