На 1.8Т МЕ 7.5 в этом случае всегда помогало подзарядить АКБ и адаптировать заслонку. В идеале помыть и адаптировать.
Спасибо за поправку, пардон. )))))
так я о том и говорил выше!
всем спасибо за советы. Оказалось проблема в эбу мотора.
И что же с ним случилось по-твоему?
Удивительно, у тебя 1 Ауди в неделю, месяц и блок неисправен, а тут тысячи за каждый год, а неисправных блоков по пальцам рук посчитать можно.
а причем тут сколько у меня ауди в неделю? Проблема в драйвере управления искрой (30397), с донора фольца перекинули и норм все стало, а все из-за переломных проводов у катушек.
Изменено пользователем AHTTTOXA
В первом посту инфа,что искра есть.Поменяли драйвер управления искрой и заработало.Как?
искра есть, но она такое чуство не вовремя.
Для этого когда есть сомнения. Нужно использовать осциллограф. Ну на крайняк разрядник, сразу на 4 цилиндра. А так вы всех ввели в заблуждение.
Первый раз слышу,что драйвер катушек обрабатывает инфу с датчика коленвала и на основании нее управляет катушками.Обычно проц обрабатывает,а драйвер тупо исполнительный механизм,когда сказали,тогда и прервал низковольтную цепь.Скорее всего искра была слабая и нерегулярная ,но Вы не сняли осцилку по вторичке,на которой в Вашем случае,все было бы видно сразу.Товарищ опередил.
Изменено пользователем Малец84
Ну что тебе ответить Антон, всё уже вроде написали.
Так не работают с машинами.
У драйвера защита есть от КЗ. Сказочная тема
дауж,по факту после замены нормально заработала, а так сказка Андерсена.
И ошибок нет?
И ошибок нет?
нет
