Прошивки BMW
и еще есть вопрос, у когонибудь есть версии прошивок которые ставились на м51 с инднуктивной головой тнвд? у меня есть подозрения что до меня прежние хозяева меняли тнвд на индуктивную голову а мозги от резестивной головы. помогите чем можете
заранее всем спасибо!
Изменено пользователем sanek1982
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 638,1 тыс
Нужна прошивка Bosch DME E-36 1.6л до 1995 года выпуска без иммо!
Добрый день! Подскажите, где можно купить прошивку на КИА РИО 2012 г.в., двиг. 1.6, 123 л.с.? Спасибо!
Простите, ошибся темой, но не могу удалить.
VIN : WBAAL91080FS12119 :
Car : BMW :
Body : E46 :
Model : :
Immo : EWS :
Engine Code : 30 6D 1 :
Turbo : + :
Fuel type : DDE 4
Engine cc : : 2992
Output PS/Kw : / :184
Norms of toxicity : Euro-3 /
Gearbox : Switch gear :
Year of manufacture : **/**** : 2000
options : :
File dump : :
Author dump : :
Reprogramming Tools : :
Project state : Std. / in deloverment / Tuning :
Usage : Engine / EPROM :
Producer : Bosch
Build : :
O.E.M № : :
ECU № : : 0281010314
sw № : :
CSumm : :
Dump : kb :
ROM : : package : :
CPU : : package : :
на 320 d 2000 г.в. подойдет?
Paprobui, uznaes :biggrin: "2001 BMW 530d Manual 0281010314" esli dumaes cto 3D paidet na 2D to zalivai smela :biggrin: tuning nada delat TOLKA s originalnoi (svaei) prashivki, inace zaebessia peskom xadit :biggrin:
Всем добрый день. Ищу калибровку на BMW X5 E53 бензин 3.0L 2000г. MS43 C155452K_ca430055 сток полная прошивка прилагаю. Спасибо.
самое главное не сказал нужно Е0.
BMW X5 E53 3.0L .bin
BMW 740 E38 1995г.в. автомат ЭБУ BOSCH 0261203484 нужна прошивка без лямбда зондов. Кто может помочь?
прошивка сток бмв 730 е38.rar
Добрый день! Есть Е34 93 г.в., была М60В30, теперь в ней стоит М62В35, но на управлении М60. МКПП, лямбды есть, катализаторы есть, евс нет. Хотелось бы прошивочку какую хорошую для неё. На самом чипе написано В 58 157, а на серебристой наклейке написано - 1 267 357 689.
Доброго времени суток.
Мой авто, BMW 523i, ДВС M52TUB25 (dabl vanos) 1999 год, дорест (разъем под капотом).
Лямбд 2 на каждый кат, итого 4. Каты живые. Расход по трассе 6,5 - 7, смешанный 9 - 10, пробкогород 11 - 13.
Как понял из темы - "Прошивка K-Line", возможность прошить есть.
Осталось определить блок, но скорее всего Siemens. При диагностике ДВС определяю MS42.
В наличии DIS, Inpa и соответственно K-line (ODB2) адаптер.
Чем еще дооснаститься, дабы:
1. Слить родную прошивку (бэкапнуться)
2. Залить прошивку тюнинг (поднял кол-во Л.С.)
Опыт в "прошивке" есть. Занимался в свое время картами доступа к спутниковому тв. :)
Прогал и шил "вафли", чипы, ппромы и т.д. и т.п.
Спасибо.
P.S.
to moderators, прошу прощения, если не в профильной теме спрашиваю, но вроде ветку прочел от корки до корки и понял, что тут можно постить вопросы.
Изменено пользователем sotn
Комбилоадером можеш дооснаститься, дабы:
всем привет ....
ситуация такая нужен дамп для сравнения от BMW 320 . E46 . 2.2 L MS43 5WK90018 7 528 050 ,считанный дамп прилагаю , по ходу авто была у тюнеров и после этого стали висеть две ошибки по деталям которых там нет в моторе ошибка 23 и 3Е т.е ошибка реле вторичного воздуха и клапан вторичного воздуха....авто калининградский ,
при сравнении дамп похож на 3,0 l авто
требуеца фул флеш целиком или считанные колибровки ......и не понятно прошивка
ca4300066 должна быть такая или другая кто в теме подскажите или поделитесь подобным файлом ....заранее благодарен...
29f400.bin
Ошибки в Shadow memory? Не трогай их и не обращай внимания...
По поводу прошивки - что мешает залить последний сток с помощью winkfp?
нет такого у меня .....может поделитесь
winkfp входит в стандартный пакет программ при установке Inpa/DIS. Это должно входить в минимальный набор для работы со старыми моделями БМВ.
Всем здравствуйте.
Являюсь владельцем 525xd Е60 2009г блок Bosch EDC16C35. Пришло время удалять сажевый фильтр. Заказал из китая MPPS жду когда приедет.
Хотел уточнить стоимость прошивки:
1. Без DPF и EGR
2. Без DPF, EGR, чип-тюнинг двигателя.
И еще хотел уточнить какова вероятность, что я могу увалить блок китайским MPPS’ом?
Я так понимаю если он рабочий при считывание не должно быть проблем.
При записи новой прошивки условия: 1. стабильное напряжение 14v 2. стабильное соединение при записи прошивки.
