Опубликовано 17 апреля, 20188 г. comment_1124103 Блок MEG17.9.12 три катушки поменяли в третьем цилиндре, ищу распиновку этого блока,не поделитесь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86313-hyindai-solaris-2015-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. comment_1124105 А свечи то меняли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86313-hyindai-solaris-2015-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/#findComment-1124105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. Автор comment_1124113 Первым делом свечи ,массы зачистил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86313-hyindai-solaris-2015-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/#findComment-1124113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. comment_1124114 вход катушки сидит на массе , -перетерта проводка или пробит ключ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86313-hyindai-solaris-2015-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/#findComment-1124114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. comment_1124116 http://hyundaisolaris.org/elektroskhemy.html#sh1a https://solaris-club.net/manuals/etm/ Изменено 17 апреля, 20188 г. пользователем alert Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86313-hyindai-solaris-2015-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/#findComment-1124116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. Автор comment_1124143 Вскрыл блок,обнаружил что силовой ключ потемнел и не плотно прилегает к плате,уже купил но пока не перепаял его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86313-hyindai-solaris-2015-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/#findComment-1124143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. comment_1124148 Дефект массового порядка, имеет смысл купить десяток транзисторов. Плату снизу греть надо феном и паять, чтобы нормально сел транзистор. Изменено 17 апреля, 20188 г. пользователем alert Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86313-hyindai-solaris-2015-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/#findComment-1124148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20188 г. Автор comment_1124158 Не силен в ремонте блоков,сделал максимум десяток вазовских,поэтому за советы спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86313-hyindai-solaris-2015-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/#findComment-1124158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20188 г. comment_1125955 Не могу найти причину оплавления катушек и пробоя ключей катушек резисторы, что от gain не в обрыве. по системе в памяти сидит ошибка по регулятору гены p0620 но в цеху замеряю напряжение норм 14в моторник родной выкинули после трех замен ключа, пробовали оторвать от герметика после на связь не выходит, поставили от рио, прошив под иммо офф. на этом блоке это уже второе вскрытие с целью замены ключа. массу проверил проводку прозвонил нигде не коротит, катушки свечи новые брались у одного поставщика что аж подозрение на контрафактную партию падают. помогите советом, если надо осциллку управляющего сигнала сниму. только что по ней увидеть то можно? голова от этого соляриса кипит нид хэлп?))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86313-hyindai-solaris-2015-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/#findComment-1125955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126121 Свечи какие стоят? С каким сопротивлением? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86313-hyindai-solaris-2015-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/#findComment-1126121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
