Hyindai solaris 2015 горят катушки
Блок MEG17.9.12 три катушки поменяли в третьем цилиндре, ищу распиновку этого блока,не поделитесь?
вход катушки сидит на массе , -перетерта проводка или пробит ключ
Вскрыл блок,обнаружил что силовой ключ потемнел и не плотно прилегает к плате,уже купил но пока не перепаял его.
Дефект массового порядка, имеет смысл купить десяток транзисторов.
Плату снизу греть надо феном и паять, чтобы нормально сел транзистор.
Изменено пользователем alert
Не силен в ремонте блоков,сделал максимум десяток вазовских,поэтому за советы спасибо.
Не могу найти причину оплавления катушек и пробоя ключей катушек резисторы, что от gain не в обрыве. по системе в памяти сидит ошибка по регулятору гены p0620 но в цеху замеряю напряжение норм 14в моторник родной выкинули после трех замен ключа, пробовали оторвать от герметика после на связь не выходит, поставили от рио, прошив под иммо офф. на этом блоке это уже второе вскрытие с целью замены ключа. массу проверил проводку прозвонил нигде не коротит, катушки свечи новые брались у одного поставщика что аж подозрение на контрафактную партию падают. помогите советом, если надо осциллку управляющего сигнала сниму. только что по ней увидеть то можно? голова от этого соляриса кипит нид хэлп?)))
Свечи какие стоят? С каким сопротивлением?
