Опубликовано 19 апреля, 20188 г. comment_1124629 Приветствую всех. Фокус 2 дорестайлинг. Хотел добавить ключик xhorse с помощью vvdi key tool. Слетел родной. 4 раза поворачиваю зажигание до звукового сигнала, нажимаю кнопку до звукового сигнала. Машина заводится, кнопки не прописывается. Есть forscan, x100, vvdi key. Как кнопки прописать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86364-ford-focus-2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20188 г. comment_1124633 Так для кнопок педальный метод. С включение зажигания,на память не скажу,драйв 2 или синий форум ffclub.там расписано. С включение зажигания,на память не скажу,драйв 2 или синий форум ffclub.там расписано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86364-ford-focus-2/#findComment-1124633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20188 г. Автор comment_1124634 Не работает стандартный метод Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86364-ford-focus-2/#findComment-1124634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20188 г. comment_1124642 Как-то раз тоже родной ключ не смогли прописать, пока клемму аккумулятора не скинули на пару минут, потом без проблем прописали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86364-ford-focus-2/#findComment-1124642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20188 г. Автор comment_1124654 До конца не прописал второй ключ Всё сделал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86364-ford-focus-2/#findComment-1124654 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20188 г. comment_1124660 До конца не прописал второй ключ- Бред. Правильный ответ выше Изменено 19 апреля, 20188 г. пользователем вова020 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86364-ford-focus-2/#findComment-1124660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20188 г. comment_1124670 Причем тут тема иммо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86364-ford-focus-2/#findComment-1124670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20188 г. comment_1124907 У меня была похожая ситуация. Пробовал клонировать на таком же фокусе и родной отвалился. Подхожу к машине а личинка не работает, пришлось вскрывать. По стандартной процедуре, родной ключ привязался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/86364-ford-focus-2/#findComment-1124907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
