Xprog-m и мотороллы
Лучше чтоб он был не импульсный а обычный трансформаторный , и напряжение 12-14 вольт , а ток ? , ну в 2А выше крыши это точно !
  • Ответов 261
  • Просмотры 109 тыс
  • Вырвиглаз
    Вырвиглаз
    Расскажите, как X-PROG M работает с флешем MC68HC912D60A. Накрылся проц в w211 передний СЭМ водителя. Ставлю туда такой же проц, но с другой маской из СЭМа от вито. Все залил, но сам блок еще не пробо
  • Недавно читал проц MC68HC12BE32 маска 2H54T подключение в самой программе и в мануале совершенно разное , правильно будет то что в мануле который в формате PDF, мой китайский программатор справился от
  • 1 год спустя...
Всем привет расскажу свою историю, может кому поможет, ну и спрошу совета.
Купил XPROG 5.50  from EBAY made china. Была попытка установить на Windows7 64 bit, не встал. установил на Windows 7 32 bit,  в режиме совместимости, все встало и заработало. несколько раз прочитал и перезаписал EEPROM MC9S12DG128 ( чип стоит в блоке EMF BMW E70) ( подключался к процессору прямо на плате согласно схеме 4 проводами +5v, gnd, reset, bkg, ноги не поднимал. прошивка была слетевшая, после прошивки машина блок увидела ( до этого нет)), все получилось хотя делал в первый раз. затем решил перезалить FLASH. так сказать ради эксперимента и опыта. И тут самое интересное: FLАSH  был прочитан несколько раз без ошибок (в смысле прибор  ошибку не выдавал). затем было принято решение стереть его и залить новый, в процессе этой процедуры ( стирания или может быть записи, уже точно не помню) выскочила ошибка CHECK BDM CONECTION. Теперь такая же ошибка выскакивает когда я пытаюсь прочитать EEPROM. подключение нормальные, провода на месте, дополнительно подключил к программатору внешнее питание. Так же было принято и выполнено решение установить  WINDOWS XP в надежде что это глюк программы (кто то писал что это помогло) - результат тот же CHECK BDM CONECTION при чтении/стирании/записи EEPROM/FLASH. Кто какие мысли имеет по этому поводу.
Касательно светодиодов, когда прибор читает желтый светодиод (именно желтый)  загорается зеленым светом и помаргивает, когда прибор выдает ошибку, этот светодиод загорается красным и горит постоянно.
мог ли я убить проц такими процедурами или это сбой программатора (на софт не думаю так как он был переустановлен раз 5 и результат тот же, этот же софт первоначально читал EEPROM)
Спасибо
Изменено пользователем tkalex80
Даже где-то про это я уже читал , что именно при записи флэши может выйти из строя процессор .
Процессор недорогой , замени , прошей (прошивки есть в разделе ) , и заодно точно подтвердишь либо опровергнешь гепотезу.
спасибо за ответ и совет))
за время ожидания ответа експеримент немного продвинулся))
итак ради интереса были приняты следующие решения
подключить плату через BDM module по 4 проводам - результат тот же
читать MCU как security - результат тот же
подключить 7 проводов, и поднять ногу - и о чудо - я его прочел и еепром и флэш.
но радость была недолгой. когда начал перезаписывать - по началу все шло хорошо - читал/ стирал/писал/проверял - все без ошибок (как показывал программатор). НО!!!!!! когда я открываю фаил прошивки а затем читаю записанный флеш я вижу разницу в строчках. как такое может быть? перезаписивал 3 раза и все три раза первые 5 строчек (они все три раза были записаны одинаковы) но отличались от фаила (дальше я не сравнивал).
и еще один вопрос/просьба подскажите? если память еепрома 2 кб а фаил занимат 1 и записывается соответственно на 1, при проверке записи со второго кб выскакивает ошибка. может ли это повлиять на рабботу если учесть что первый кб записан верно? я так понимаю что бы этого избежать неоходимо выставить размер еепром и разметить процессор? как это делается? device/options/...... ????  и попутно вопрос, я где то читал что есть определенное количество перезаписи, после которого дальнейшие циклы стирания и записи невозможны.
Просьба  не ругать за глупость, так как образование совсем не имеющее отношение к электронике и все делается ради собственного интереса и развития, на своей машине. Спасибо всем)
в процессе самообучения появились еще два вопроса
1 при покупке процессора маска должна быть как и на старом? на что повлияет если она будет отлична?
2 у меня программатор XPROG BOX 5.50, сейчас прочитал что для него нужен специальный конвертер для правильной записи. так ли ето?
спасибо!!!!
Если программатор 5.50 версии , то заменить процессор в нём непросто будет , ну вернее прошивку на него придётся покупать , так как она не фри , а атмега залочена .
Помочь в этом деле сможет видимо Serg2000 .
А масок у атмеги нету , там просто маркировка Atmega64PU ну или что-нибудь примерно такое-же с небольшими отличиями , на работу в прогере не влияющими.
Всем доброго дня! MC912D60CFU читается через BDM, епром пишется,а вот флэшь ни стирается ни пишется,В чём проблема может быть? Программатор 5.0
Проблема в нежелании читать даташиты.. для стирания и записи флэш на этом камне  надо еще один провод и +12 вольт...
Даташит на этот камень есть,а вот на какой пин 12 вольт кинуть подсказали бы если не трудно,подключал всё как на схеме xprog
так у вас же все на картинке нарисовано.. подключаете bkgd, gnd, reset, Vdd ну и +12... подняв ногу..
Так вс
Так всё и подключал и +12 на поднятую ногу подпаивал,ни стирать ни шить флэшь не хочет,в чём засада ни пойму,правда у меня там +11.8,но в даташите написано +5_+12,проблемы значит быть не должно.
При пересылки программатора был поломан диск с софтом V5.0,скачал с интернета, но при установке ругается антивирус.Вопрос,это так и должно быть?
И откуда посылка ?  :emot64: По другому и быть не могло .
С Гонконга,родимая.Когда посылку получил впечатление было что она через одно место прошла,но выдержала,только диску кирдык.
При чтении епром и флэшь, какие светодиоды должны гореть?У меня красный и зелёный моргают а белый в красный переходит.
  • 5 недель спустя...
не получается прочитать Моторолу( маск 0D53J) c иммо Мерса Е200, и карпрогом пробывал сначало, ноль полный, сейчас  пробую через X-prog 5.5.1.(пришлось прикупить с интернет магазина, с китая долго ждать надо было) Начинает читать и виснет  на "BYPASS SECURITY",   горит первый светодиод красным,  второй моргает красным и все висит. Может моторолка неисправна после мучений ее карпрогом?
Изменено пользователем zarif
А может читаете неправильно-)))
Здесь экстрасенсов нет.
У меня X-Prog 5.5.5 (китаец), винда  XP, читает мотю(0D60J) правильно с 4раза, перед этим на верификацию ругается.
Так что китай, есть китай
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Может кто подскажет? У меня Xprog m5.55 китаец, почему то не читает BDM motorola закрытые от записи, при попытке скачивания бесконечно висит обход защиты и ничего не происходит. И еще у меня есть старый Xprog 5.50 но нет софта и драйверов, может кто-нибудь поможет?
