WAUZZZ8T19A038700 ауди s5 2009
При опросе во время ВПН звук появляется и играет до перезагрузки мми. ошибок нет. при выполнении теста звуков не слышно(проверил только сабвуферы и водительскую дверь) при этом если прибавить звук - поет) после перезагрузки, так же звуки при тесте не издает. Возмоно есть тпи какие нибудь? крутилка работает(значёк мут появляется и пропадает) химчистку не делали, в багажник не лазил, взял время на размышление. На вагфлеше по введенным данным ничего нет. Софта именно такого тоже в папке флешь не видно. Заранее спасибо.
Извиняйте, не b&o. Шильдиков нет.
NO_ORDER_WAUZZZ8T19A038700_2018-06-04_19-53-32_dprot.htm
Изменено пользователем chuby
Оптику  проверяй .
Во-первых, 8T0035223H - B&O.
Во-вторых, читаю первый пост понять не получается.
Через Е-Вох вода на стойку А слева не попала?
Клиент то нормальный, это не наезд в плане отремонтироваться за счёт сервиса?
В оптическом кольце нет какой-нибудь херни, типа для чтения МР3 файлов?
Если есть блок телефона, попробуй его оптику закольцевать.
Честно, отроду не сталкивался. На туарегах если с оптикой беда, сразу ошибку дает. Так же как и на бмв. Благодарю будем кольцевать. Клиент, с виду нормальный. Объехал пол города. К сервису где мылся без претензий.
В общем то приехала ко мне машинка, оптику проверю, но с первых шагов мне показалось, что это не оно. Так как выдернув оптику с любого из блоков mmi тухнет. Опытным путем было обнаружено, что не играют низкочастотные динамики передних дверей и сабвуферы. Что то мне подсказывает, что дело в усилителе...
Вода наверное в усилителе.
Вскрыть-сразу видно будет.
У нас сейчас стоит на замену усилка. Вода...
Нет там воды, и не было никогда. До меня вскрывали. Видимо ничего не нашли..вопрос, если поставить обычный усил(не bo) а оптику закольцевать, петь будет?) никто не пробовал?оптику проверил, звука не появилось. Звук появляется, когда при опросе идет завершительный цикл. Он пишит инициализация цифровой аудиосистемы в этот момент пик, пик и начинает петь) в общем буду искать усил.
Про защиту компонентов не забудь...
При защите компонентов играет одна сторона, так что норм все..
