bark65 Опубликовано 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 wv golf 1.4 2003г Address 01: EngineControl Module Part Number: 036 906 034 drComponent and/or Version: MARELLI 4МV.dr 3408Software Coding: 00031Work Shop Code: WSC 00000Суть проблемы - ошибка по дросельной заслонке(не пройдена первичная адаптация) ошибка удаляется и появляется. также и по егр.1. Тест механизма ДЗ, происходит, заслонка шевелится, с небольшими подклиниваниями в стартовых положениях от 9-20%, дальше бежит бодро, возврт тоже бодрый.2. Адаптацию не проходит.при запуске адаптации заслонка двигается до положения 9-20% и все. но не пишет еррор.3. Авто отказался заводиться, стал вопрос по Раб Темп, решил потенциометром на 200-230ом, ставил и от 60.....95 гр. 4. Грешил на заслонку. На педаль газа не реагирует, вообще.5. Подкинул на другую машину , там заслонка ошибок не даёт, на педаль газа реагирует, адаптацию проходит, Adp OK.6. Думал проводка, прозвонил все 6 проводов, от pin-ов ЭБУ на плате до разьёма ДЗ, все звониться.также и по ЕГР.7. грешу на ECM(ЭБУ), или что то с прошивкой или аппаратно (говорят у них вылетает драйвер, микруха управления). Но тогда вопрос, почему тест крутит заслонку?8. Если это глюки прошивки, то как дальше правильно поступить?Как выяснить точную причину, и какие дальнейшие действия?Всем заранее спасибо.
shpuntik 2 Опубликовано 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 Это же марелли. Ну пусть машинка покатается пару-тройку дней. Глядишь само всё пройдёт.
tj™ Опубликовано 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 ковыряй дамп моторника. 3 недели назад бился с такой машиной. темы есть на дружественных форумах.
