Опубликовано 27 июня, 20187 г. comment_1135303 здравствуйте, может кто сталкивался мозги не видят температуру,на щитке постоянно 90 в мозгах -45, понятно датчик в обрыве,датчик по сопротивлению в адеквате вроде, подкидывал переменный резистор на 10к. ноль эмоций, замеряю тестером на разьеме датчика темпер.напряжение 0. на втором масса через эбу присутствует, меряю прямо от эбу 93и108 пин 0в. что могло произойти с ме.7.5 и возможно ли отремонтировать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20187 г. comment_1135319 Интересно, какого ответа ты ждёшь? Вода, запуски от зарядок на 20 вольт... Приговори блок и отправь клиента на поиски, зачем кружить вокруг него ужом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 20187 г. Автор comment_1135322 нет я не кружусь за блоком уже отправил, вот такого ответа именно и ждал, просто внутри для себя хотелось узнать может такие случаи ремонтно- пригодны а самому изучать лень, и время жаль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135322 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20187 г. comment_1135353 нет я не кружусь за блоком уже отправил, вот такого ответа именно и ждал, просто внутри для себя хотелось узнать может такие случаи ремонтно- пригодны а самому изучать лень, и время жаль. Такие и любые другие случаи ремонтопригодны. Вопрос компетенции, цены и целесообразности. Если вы задаете такой вопрос, вам лучше этот блок просто поменять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20187 г. comment_1135425 а самому изучать лень, и время жаль. МММДААА..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20187 г. Автор comment_1135690 МММДААА..... да я же конкретно спросил кто то ремонтировал и что менял,как устроины радиосхемы и что откуда берется прекрасно знаю.проблему описал в точности все что проверял не где не ошибся, только дело было не в блоке! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20187 г. comment_1135694 ну если не в блоке, то в мастере,который ремонтировал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20187 г. Автор comment_1135760 думай не в мастере умник. как то странно задаешь конкретный вопрос что бы услышать такой же ответ. нет одни понты не сталкивался, не ремонтировал не отвечай,мне твое мнение не интересно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20187 г. comment_1135762 вы повели себя похамски, попросили помощи и не отчитались. Поэтому и нарвались на мое неуважение.А решение поломки три варианта, если это не блок управления, то ваша неспособность прозвонить провода или померить датчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20187 г. Автор comment_1135766 читайте первый пост,я только спрашивал были ли случаи у кого нибудь пропадания 5в. на 93 пине и пытался кто нибудь ремонтировать если да то что там может полететь конкретнее какая деталь больше меня не интересовало не чего,почитайте теперь тему, есть хоть один чисто технический ответ? из этого я делаю вывод что не было а что мне отвечали? можно подумать что ребята в каждую тему хотят смайликов вставить, по советскому образованию инженер радиотехник, насчет проводов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20187 г. comment_1135777 Опорное напряжение наверное просаживалось неисправным датчиком или разбитым разъемом. В блоке ошибки по опорному были? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20187 г. comment_1135782 Сам своими ура-выводами ввёл всех в заблуждение, а теперь ещё и гонор показывает. Скажи где была причина и я отвечу тебе где ты дал ошибочную информацию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20187 г. Автор comment_1135784 да ребята чудес не бывает но меня немного в заблуждение ввело, проверяю датчик 1.5ком в одеквате, звоню провод 93пин ме7.5 но звоню от разЪема эбу проколол провод все в порядке,снимаю разъем вставляю проволочку в дырочку 93 все звонится, звоню второй провод масса она через блок идет все в порядке,вскрываю блок все девственно на всякий случай пропаял,нет 5в ну все думаю канал вылетел, еще и фишка на датчик расколота,после переборки мотора все это ко мне поступило.блока у меня нет подменить.самому не верится вот и спросил на форуме, и на следующий день мне стукнуло в голову, вскрыл опять блок надел на него разъем и стал звонить от платы на выход из разъема нет контакта! опять снимаю разъем вставляю проволочку звонится! дурдом и здесь я начинаю измерять глубину на сколько глубоко начинается контакт,вообщем пин на блоке не достает контакт на разъеме,не когда не встречал, я потом узнал что клиент не в одном месте уже искал температуру теперь доехал до меня и я понял что кто то прозванивал и сувал дуда наверно отвертку. вот такая фигня. Сам своими ура-выводами ввёл всех в заблуждение, а теперь ещё и гонор показывает. Скажи где была причина и я отвечу тебе где ты дал ошибочную информацию. ну что где ошибочная инфа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 20187 г. comment_1135791 Конечно мы дураки, а ты молодец. Извини за нашу дебильность, пины нужно было нам смотреть, а не тебе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20187 г. comment_1135807 Пристальный осмотр разъема это главное, что вам необходимо было сделать. При необходимости распиновать разъем и осмотреть пин. Вы ещё не сталкивались видимо с раздроченными разъёмами, где контакт то есть, то нет, а визуально все в порядке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20187 г. Автор comment_1135842 Пристальный осмотр разъема это главное, что вам необходимо было сделать. При необходимости распиновать разъем и осмотреть пин. Вы ещё не сталкивались видимо с раздроченными разъёмами, где контакт то есть, то нет, а визуально все в порядке. да я не сталкивался, все равно проблему решил,я писал что разьем проверял а контакт не доставал может 0.1мм ну естественно разбирать разьем не стал потому что он звонился. да о чем разговор проблема решена. а что легче вскрыть мозги и прозвонить от платы или разобрать разьем,для меня вскрыть. но я пошел таким путем. Конечно мы дураки, а ты молодец. Извини за нашу дебильность, пины нужно было нам смотреть, а не тебе. специально для вас, я не просил отремонтировать тему надо читать все строчки подряд, а спрашивал возможно ли что вылетел канал и было ли у кого нибудь подобное,если у вас не было могли бы не отвечать. просто как то смешно получается я спрашиваю одно а вы про другое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 20187 г. comment_1135902 меряю прямо от эбу 93и108 пин 0в.В этом месте ты ошибся, а форум ввёл в заблуждение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/87367-vw-sharan-18t-awt-at/#findComment-1135902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
