c-max педаль газа
Добрый день. Приехал ford c-max 2004года с ошибкой по датчику положения дроссельной заслонки/педали акселератора (к сожалению код ошибки не зафиксировал). Ошибка выскакивает через 10км поездки. История авто не известна, недавно куплена.
В pcm в дате
-датчик положения педали акселератора1 - 32 Вольт  - проверил 3-мя разными приборами!
-датчик положения педали акселератора2 - 0,08 Вольт
-датчик положения педали акселератора3 - 5 Вольт
В приборке
-датчик положения педали акселератора1 - 0,4 Вольт     соответствует педали
С педали выходит 0.4  и  шим около 0.9 В, проводка проверена до приборки и до пцм, приборка пропаяна. Склоняюсь к пцм , может кто сталкивался?
32 вольта?
шим 0,9 это что вообще?
и при чем тут педаль если проблема с заслонкой
с заслонкой все ок, оба датчика отрабатывают и пцм их видит адекватно.
с педали выходит "аналоговый" сигнал и идет на приборку, далее по кан в пцм    и сигнал pwm напрямую в пцм
Изменено пользователем salut511_nik
Замена моторного видимо, светит, раз 32 вольта проц показывает
Я б другой скан попробовал.И есть мультиметр хотя б китайский померить аналог на проводах?
писал выше ,  проверил 3-мя разными приборами. мультиком мерил.
дополню
датчик положения педали акселератора1 - 32 Вольт - висит всегда, не меняется от нажатия на газ. При снятии разъема с педали падает в 0.2 вольта. Эти показания идут по кан с приборки.
датчик положения педали акселератора2 - 0,08 Вольт - изменяет показания от 0.08 до 2.6 В. При снятии разъема с педали падает в 0 В. Должны быть от ~0.8 до хз, не знаю. при измерении - до 9 или 10 вольт. Питание 12В
вскрыл пцм - визуально ок.    пцм - esu-121
Опорное какое?Замеры с подключенной педалью?
Изменено пользователем aaww
датчик1 -опора с приборки - 5 В
датчик2 -12В
провода проверены под 20W контролькой
допов с каном нет?Хотя и трансивер может так шуметь, пробовали менять?
стоит шерхан, правда не уверен с каном ли.
трансивер менять не пробовал, думаю не в нем дело, так как ничего не отваливается из диагнозы и показания всего остального в порядке.
Пора на 1й датчик осциллограф ставить
  • 2 года спустя...
один в один такая же херня,смотрел и форсканом и китаем,форд-фокус с-мах,1.8.esu121.Осцил пока не подключал,шим не смотрел.Неужели PCM.
Чем закончилось у автора топика?
кто нибудь нашел решение проблемы?
22.10.2020 в 18:22, west32 сказал:
по ходу от меня к тебе приехала... спустя 2 года...:)))
извиняюсь за оффтоп.
