j7 Online tuner v1.10 без далласа
Выкладываю j7 online tuner, работающий с любым далласом.
Сразу прошу Макси не показывать свою звёздную болезнь (все вопросы и наезды ОБАСНОВАННО в личке) и остальных говорящих о правомерности использования ломанного софта идти лесом.
Прошу писать о глюках и тормозах.
Пользуйтесь на здоровье.
j7olt.part1.rar
  • Ответов 46
  • Просмотры 37,1 тыс
Спасибо.
У каво есть правильная рабочая схема?
Спасибо.
Думаю у того, кто форум читает и пользуется поиском...
При работе с ОЛТ -7 при загрузки прошивки обрывается связь.
А кто нибудь пробовал работать с этой прогой через адаптер ELM327?
  • 3 месяца спустя...
Подскажите с каким адаптером работает J7 On-Line-Tuner v.1.10 \ ломаная версия\.
Так прога нормально работает или нет? Действительно она обрывает связь при загрузке прошивы про которую писал pavel1970?
тоже интересно!!!!!
  • 2 года спустя...
тоже интересно!!!!!
C любым K-line и с любым Online-ком. Побывал на своём старом - работает.
запускаю j7olt
конечно же открывается, но при попытке установить связь пишет "нет ответа start communications"
почитал, что предлагают запускать вторую копию программы - пробовал, не помогает.
переназначал порты - не помогло, скорость менял - не помогло.
в чем проблема может быть, и вообще как с этим отломаным софтом работать?
или кто даст ссылку на неотломаный чтобы туда далас прописать.
и заодно скажите, далас только в атпаяном виде прочитать можно и как точно его к k-line адаптеру тогда подключить?
Изменено пользователем sleepstream
такой же баг как и у sleepstream, может кто подскажет в чем нюанс???
ну в чем то же есть нюанс? почему не работает
чет никто ничего не хочет рассказывать :blink:
порт клайника сделайте первым и пробуйте.
не могу подключить его через k-line пишет ошибку Ram
  • 5 месяцев спустя...
С помощью добрых людей смог скачать архив.
Загрузил комбилоадырем, соединяется, идет диагностика.
Но при открытии прошивки bir выдает "ПО программного обеспечения не соответствует ПО инженерного ЭБУ. Выберите другой файл."
Заливал I204DM53.bir, открывал ею же.
  • 6 месяцев спустя...
В итоге тема заглохла? прога работает или не стоит заморачиваться?
В блоках с далласом не работает, но возможна работа с прошивками в которых можна отключить его програмно.(не читать dallas sn)
