Нива, рхх,стреляет в ресивер.
Здравствуйте. Авто Нива,блок 797. Сменили клапана,метки на месте,компрессия 11.5-12. При запуске тупит, при нажатии на педаль газа пытается заглохнуть и стреляет в ресивер.на сканере рхх в этот момент 130, воздух 15, обороты 850. После перезапуска может заработать нормально и продолжать работать. А может и опять начать исполнять как описано выше. Рхх новый,дмрв тоже сменил, хотя оба живые. Давление топлива нечем проверить.
Один раз выскочила ошибка по рассинхронизации КВ при запуске мотора. А так ошибка была по датчику скорости. Датчик сменили,ошибка ушла.
Стрелять в ресивер может при бедной смеси и неправильном УОЗ
Посмотри катализатор.
Каталика нет, евро2
Моторист заверяет, что с метками однозначно все в норме.
Если бы метки не совпадали, она всегда бы работала хреново.
Каталика нет, евро2
    укажите на какой зуб смотрит реперный диск  при вмт и смотрите его на предмет  расслоения резины .
Изменено пользователем тас
зуб №20 от проточки.
Послезавтра клиент подъедет, осмотрю под камерой шкив.
Нет нормального давления топлива.
Или метки или искры. :emot64:
Метки- клапана рано, горит в ресивере.
Искра рано- горит в ресивере.
Тоже склоняюсь к забитой сетке....
Не думаю..... Ибо после перезапуска бывает работает нормально, а бывает нет.
Вот и думай. Либо синхра "хромает", либо эбу искру дает когда захочет.
Фотки меток в студию! Если нечем замерять давление сними обратку и посмотри течёт или нет. Если не течет насос в мусор, если да косяк с метками реже врёт расходомер.
  • 2 года спустя...
11.10.2018 в 17:45, partisan сказал:
Всем привет! Опыта нет совсем, но имею подозрения на то, что у меня тоже проблемы с давлением. Подключал манометр - наблюдаются колебания давления при изменении оборотов. В каких пределах и как (больше оборотов-больше давление или наоборот) - нормальное поведение? Автомобиль ВАЗ 2105, блок 7.9.7, всё сток.
озвучьте давление топлива )))- и мерить нужно манометром на лобовом стекле в движении , так будет понятливее , если не можете определить неисправность  на месте - например пережав обратку если рампа с регулятором на ней  , или как набирается давление после сброса оного -,
С регулятором рампа.
Давление должно находиться в пределах 2,8-3,2 бар (280-320 кПа).Отсоединяем от регулятора давления вакуумный шланг и визуально оцениваем изменение давления. При исправном регуляторе давление должно увеличиться на 0,2-0,7 бар (20-70 кПа)
И естественно стоит проверить насос на производительность, как советовали постом выше.
Так что там с нивой? топикстартер пропал.Я недавно с такой херней столкнулся.клапана поменял и началось.Там гидрики шалят,надо клапана подпиливать.
29.12.2020 в 09:47, AleXandr сказал:
Сделал свою тему, а то тут про другое вообще-то.
  • 5 месяцев спустя...
29.12.2020 в 13:25, SOLID сказал:
Масляная рампа лопнула на гидриках.
(понимаю что много времени уже прошло. Забыл отписаться)
Изменено пользователем kimych5700
3 часа назад, kimych5700 сказал:
Бывает,там если рампа н.о рампа алюминь,бывает лопается.Такая хрень.
