Глохнет на ходу Газель дв.405 блок.ЭБУ микас 11ет + ГБО
Здравствуйте проблема не могу понять в чем причина Газель едет по трассе в любой момент мигает чек и глохнет пере запускаешь (ключ зажигания выключаешь включаешь) и опять поехали раньше было реже сейчас чаще.
Диагностика показала пропуски воспламен.1-4ц. Заменил катушку 1-4ц. Свечи.Датчик распредвалов ошибка ЗАМЕНИЛ ошибок нет. Машина уехала и через 50 км. снова.
В чем проблема может кто сталкивался?
Я тоже  думаю на гбо у них свой блок стоит может в переключении, а как отключить его чтобы попробвать чисто на бензине  или на газу.
ДПКВ подкидывали,передний шкив не гуляет случаем
Найти где разрывается управление форсунок и соединить 2 провода, или снять блок гбо и в его разъеме перемкнуть управление форсунок
Думаю, что уже начинаются проблемы с ГБЦ - последствия работы на ГБО.
Ищите массы.
у газельки она одна прикручивается на впускном коллекторе  :wink:
Спасибо за подсказки проблема нашлась была плохая масса на двигатель и не правильно поставлен ремень генератора (сразу помимо ролика на генератор из-за этого задевал ДПКВ. Всем спасибо.
