Всемь день добрый! кто мотал на данном автомобиле пробег? По сути я понял что с приборки нужно выкинуть М35080VP взять новую и залить дамп с новым пробегом! Вопрос состоит в том где храниться дубль пробега? Если в моторке то как его там поменять? может еще где есть? Машину надо гнать на то если пробег останется гарантии пропадает(((( :rali:
Нашёт 35080VP ето правда, или нужно купить прогер на неё. Дубль по сути должен быть в моторном, если ето EDC16 можно поравить руками, если Hybrid ecu, то покашто только специальном деваисом.
Я так думаю, что надо взять ОР-Сом или Tech, зайти в моторник и посмотреть. Не факт, что там есть дубли, зависит от блока управления. Мне попадалась и с дублем и без.
35080 шьется обычным SeeProgом, чтобы не тереть, берем новую микру.
Изменено пользователем Дядя Федор
а вместо М35080VP будут работать M35080 и M35080 V6? взаимозаменяемы ли они?
Конечно будут, проверено электроникой.
ани по частотам же разные
35080 -3Mhz
35080V6-6 Mgz
35080VP-8Mgz
Если вместо 35080VP поставлю 35080 приборка работать будет?
Изменено пользователем astronom
  • 6 месяцев спустя...
Дубль сто процентов во всех астрах ест ь не зависимо от блока с 2004 года хоть как есть
и ручками без девайся нече делать в этих блоках
Сегодня прошил M35080V6 тритоном. Выбираю в прогере M35080i, считывает две первых строки. Меняю, заливаю - все ОК! Теперь думаю как дубль поменять, шнурки ещё не пришли. Может кто знает как ?
в opel astra вт такой эпром M95080v6 какой эпром выбирать в упе чтоб его прошить?
Выложи фото пожалуйста я такого епрома в Астре не видел.
Car type: Opel Astra G VDO-Siemens - M95080v6 - 2005-2006 years
The mileage is stored in the next lines:
0000: 03 83 03 83 03 83 03 83 03 83 03 83 03 83 03 83
where the next bytes:
03 83 - is a mileage
На заборе то же много чего пишут.... Не надо так слепо доверять Тахософту. Нет там 95080, боле того скажу по секрету: такой м/с (M95080v6) вообще не существует... :heresmile:
Что бы не было более вопросов и длинной дискуссии по пустому вопросу, фото прикладываю
Я же ответил раньше. Прогер какой у тебя?
тоесть тритоном можно ? прогер упа , с астрами как то не сталкивался
Я Тритоном. Когда выбираешь M35080 он считывает, но не пишет. А М35080i - считывает первые две строки и пишет.
