Январь 5.1.1 нет ответа контроллера
В буте, не в бухте....
Есть такая фигня. Из залоченой прошивки он ооочень неохотно выходит в режим программирования. Но как-то мне удавалось это сделать. Никаких перемычек не ставил
  • Ответов 49
  • Просмотры 7,9 тыс
Вот его флешка.
Пробовал по разному, результат - нифига.
И ноги перемыкал и питание (-) 10 раз выключал.
Ответ один : нет ответа контроллера. А диагностика (в комбике) работает.
Посмотрел несколько форумов, Этот простой Январь, через раз так по всей стране работает. Но только вопросы, а вот кто как сделал - не нашел пока.
Может проще сдуть флешь и сунуть в прогер? А то как-то все криво получается...
считаю это не приемлемым ,так как сажать питание на адресную ногу равносильно выходу из строя  канала , при условии -если на нем присутствует нулевой потенциал .
Изменено пользователем тас
Вот его флешка.
Попробуйте микросхему К-лайн перепаять, у меня было, диагностика шла, а чтение-запись нет.
Прозвони по схеме 47 пин он идет через резистор на проц Это разрешение программирования И второй вариант найди другую микруху флеш (они стоят в микасах) и впаяй их на разборках должно быть куча
Прошу прощения за молчание. Работа. Сначала деньги, а потом свое..........
В общем прозвонил плату от 47 пина разъема до 25 ноги проца. Все звонится.
замеряйте напряжение на 25 пин при подаче разрешения  программирования и при снятии разрешения и озвучьте.
Замерил напряжение относительно 25 и 28 ноги. 0. Провод на 47 пин подключаю, снимаю - реакции на мультиметре нет.
Перестал выходить на диагностику комбика. Похоже я его убил.
Изменено пользователем Р-Дизель
Подскажите, ДРУЗЬЯ, какое напряжение должно быть на пине комбика который на разрешение программирования?  Относительно  минуса. 12 вольт или нет?
Я вот читаю ваши сообщения и одного не могу понять .......зачем вы так далеко залезли? Там всё было гораздо проще.
Чудеса, ...........
Сейчас вышел на диагностику комбиком.
Хотел померить напряжение на 19 и 47 ноге ЭБУ при попытке чтения. Получилось 0.6 мВ.
Высылайте блок постораюсь оживить. Пока вы его до конца не положили.
Изменено пользователем Avtoelektrik
Я вот читаю ваши сообщения и одного не могу понять .......зачем вы так далеко залезли? Там всё было гораздо проще..............
Сам не понимаю. Наверное пословица сработала. Дурная голова рукам покоя не дает.
Никогда так не "парился" ни с чем. Я вообще дизеля делаю. ТНВД, Форсунки, простые и CR. А это моя машина. Вот и полез.
Много езжу по работе по разным СТО, "мастера" прям через одного попадаются.
Еще немного попытаю бок, А потом поеду тому кто поможет.
...............Высылайте блок постораюсь оживить............
Спасибо! Далеко.
Тут в Омске есть не только "мастера" но и нормальные специалисты.
Немного отступлю от темы.
Лет 6 назад "спалил", по невнимательности один блок на своем китайском стенде для ТНВД. На стенде насос,...... клиент по дверями. ..........надо быстро...........
Могу привезти из Китая, но это время, а надо быстро. Снял со стенда плату горелую (конкретно отгорела). Поехал, по рекомендации,  к одному СПЕЦУ. Объяснил ситуацию. Он крутил плату, смотрел, схемы нет. Потом говорит : По моему это просто предохранитель, сейчас проволочку впаяем и проверим. Так и сделали. Вот до сей поры и работает все так. Вот это думаю СПЕЦИАЛИСТ.
Теперь по существу.
Почему блок так себя ведет? То выходит на диагностику, то нет. Может дело в комбике? Но при попытке чтения на комбике отрабатывают все светодиоды.
пока на 25 пин проца не увидится напряжение разрешения  программирования-  замена  преждевременна .
 там в обвязке "кондей" может пробит или перемычка от  предшественника
Менять? Как проверить?
Проц почти никак не проверить со 100%-м результатом. Можно подогреть/заморозить и посмотреть как будет выходить на диагностику.
