Январь 5.1.1 нет ответа контроллера
Какое напряжение должно быть на проводе из ПАК загрузчика, который на программирование? При нажатии "чтение" или "запись".
  • Ответов 49
  • Просмотры 8,9 тыс
В хелпе к комбику все есть
 думаю ,что там должно быть не менее 12 в , а с учетом ключа в адаптере 12 -0,7 в =11,3в
а на 25 пин разрешения  ,с учетом делителя напряжения - от 3.3 до 4 в .
Все наверное проще Комбик отлом не работает. Открыл блок, подключился по схеме, зацепился мультиметром за 47 и 19 пин, даю питание, на дисплее 0, включаю "чтение" на дисплее 0.6 мВ
У меня в хелпе просто номер пина, назначение и цвет.
Изменено пользователем Р-Дизель
отсоедини  провод от 47 пин и подай отдельно от адаптера  разрешение программирования на 47 пин
Привет Друзья!
Я его победил. На самом деле все просто. Скачал Чиплоадер 1.97..... зацепился к- лайником по справке. Ответа нет. Сделал как в справке, убирал питание 8 или 9 раз, Потом связь установилась. Залил первое подходящее, что открылось, потом на диагностику опендиаг. Прошивка встала. Опять подключаю Чип...... связь пошла сразу. Считал, потом залил другую прошивку. Все работает. Но на машину блок пока не ставил. Нужно перекроссировать.
Но вот с Комбиком опять ничего не вышло. Или просто не берет или Кобик сильно "отлом". Проверю на другом блоке по возможности.
Всем большое спасибо за участие и помощь !
Наверное тему можно закрывать.
