Всем привет. машина стояла в кузовной цеху без АКБ в течение двух недель, после этого в эбу прописалась ошибка,- блокировка запуска, а в иммо ошибка,- не верный транспондер. При попытке завести мотор, он заводится и сразу глохнет.
Неужели на современных автомобилях может слетать синхра, из-за отсутствия питания?
Чем можно прописать ключи в такое авто? X100 pro не видит. Помимо х100 естт fvdi, vas5054, Вася диагност, карпрог. Подскажите чем можно привязать ключи, да и пин откуда достать? Не делал такую машину ещё. Заранее спасибо.
родной ключ чем угодно можно привязать, мне кажется. Пин из моторного пробовать - в личку дамп кидай
Ключи никуда не должны исчезнуть и синхра тоже, возможно проблема с предохранителями или проводкой. При блокировке иммо включите зажигание на 10 минут, таймер обнулится.
Опубликовано (изменено)
Там в доске Нек, ничего его не читает. Либо доску другую и ключи, синхру, либо к диллеру. Для начала -пост№2.
Изменено пользователем user172627
Спасибо всем за ответы. Деться никуда синхра не могла, но тем не менее. Ошибка b104c29 в блоке иммо говорит о неверном транспондере. Преды все целые. Проводка не пострадала. И еще, у машины пробег 18000км. Новая, но удареная в дверь.
Вопрос про 10 минутное ожидание. Это что? Какой таймер имеется ввиду.
Изменено пользователем iceman
Вины в моторном и приборке одинаковые? Бывает включается блокировка опознавания ключа, решение уже озвучили про 10-20 минут.
Кидай дампы посмотрю
Дампы чего он кинет?  Закрытого NEC в панели или моторного типа me17.5.26 с трикором? Он видимо с начала год не указал.
У него одна надежда, что проблема в проводке.
ЗЫ. Подобные проблемы могут появится от сигнализации с блокировкой по CAN. И они очень не любят севших акб.
Изменено пользователем Миру-beer
Накачка есть. Вины везде одинаковые. По поводу 10 минут, я так понял включить, подождать 10 минут и заводить? Или алгоритм сложнее?
правильно понял
Если одис есть сделай скрин статуса иммо
Изменено пользователем sid2009dim
  • Sad 1
