Chery-Tiggo 2012г ME7.9.7+М11-3600020 ошибка иммо
Здравствуйте!
После разряда АКБ авто не заводится. при попытке переписать ключи ошибка неправильный тип ключа.
Возникают следующие вопросы.
1 Пишутся повторно старые ключи или нет в данный иммо или ключи не пишутся из -за ошибки в еепром?
2 Существует ли прошивка  с отключенным иммо для данного блока?
3. Из оборудования сканматик, комбилоадер,чиппрог 48 достаточно этого оборудования чтобы  восстановить иммобилайзер?
24с02_1 — копия.bin
Ключи не писал но иммо отключается
Изменено пользователем arteorlo
Дел
Изменено пользователем cadetalex
По новой старые ключи не пишутся. В зависимости от типа иммо нужны либо чистые, либо предварительно подготовленные чипы-транспондеры. Безиммовые прошивки существуют, пишется через колодку диагностики.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Согласно  инструкции по сканматику можно повторно писать
Pin принимает,но почему то не пишутся.
У меня повторно СМ2 не получалось. Попробуйте скандоком, он лучше работает с ключами.
Дамп в иммо полностью разрушен, ни номеров ключей, ни синхры, ни вин кода, ничего нет. Заливайте чистый дамп и адаптируйте. Ключи по теории должны старые прописаться, на практике бывает не всегда так.
Если это дамп из 24С02 блока иммо, то размер его почему больше? Данные ничего общего не имеют ни с блоком иммо, ни с блоком ECU.
Изменено пользователем spyf
Нормальный дамп. Только расширение не правильное.
Если переименовать из bin в hex, то все встает на место.
Два ключа в дампе: B8 FF 39 19 и 28 0E 3A 19
так и есть
Чем можно поправить дампы, изначально была ошибка контрольной суммы при диагностике
95080_1.bin
Ну тогда нужно только исправить в дампе немного.
алгоритм структура дампа, контрольные суммы, есть описание?
Правообладатель структуры и описания дампа с контрольными суммами
http://www.auto-bk.ru/forum/user/110258-keymaster/
Ну, не смешите... Задача была решена лет десять назад...
А транспондеры под это иммо "правообладатель" умеет предподготовить?
Или содрали где-то, что смогли и теперь правообладатели?
Изменено пользователем Mr. Fix
Спасибо за поправленный дамп иммо, после заливки дампа в иммо машина завелась без подключения диагностики.
  • 1 год спустя...
Добрый день.Помогите поправить дамп иммо.Не бесплатно.С уважением Владимир.
immo cheri.bin
