Опубликовано 15 февраля, 20197 г. comment_1173585 Здравствуйте! После разряда АКБ авто не заводится. при попытке переписать ключи ошибка неправильный тип ключа. Возникают следующие вопросы. 1 Пишутся повторно старые ключи или нет в данный иммо или ключи не пишутся из -за ошибки в еепром? 2 Существует ли прошивка с отключенным иммо для данного блока? 3. Из оборудования сканматик, комбилоадер,чиппрог 48 достаточно этого оборудования чтобы восстановить иммобилайзер? 24с02_1 — копия.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 20197 г. comment_1173588 Ключи не писал но иммо отключается Изменено 15 февраля, 20197 г. пользователем arteorlo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173588 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 20197 г. comment_1173590 Дел Изменено 15 февраля, 20197 г. пользователем cadetalex Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173590 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. comment_1173597 По новой старые ключи не пишутся. В зависимости от типа иммо нужны либо чистые, либо предварительно подготовленные чипы-транспондеры. Безиммовые прошивки существуют, пишется через колодку диагностики. Изменено 16 февраля, 20197 г. пользователем Иоанн Усолка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173597 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. Автор comment_1173601 По новой старые ключи не пишутся. В зависимости от типа иммо нужны либо чистые, либо предварительно подготовленные чипы-транспондеры. Безиммовые прошивки существуют, пишется через колодку диагностики. Согласно инструкции по сканматику можно повторно писать По новой старые ключи не пишутся. В зависимости от типа иммо нужны либо чистые, либо предварительно подготовленные чипы-транспондеры. Безиммовые прошивки существуют, пишется через колодку диагностики. Pin принимает,но почему то не пишутся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173601 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. comment_1173604 У меня повторно СМ2 не получалось. Попробуйте скандоком, он лучше работает с ключами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173604 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. comment_1173605 Дамп в иммо полностью разрушен, ни номеров ключей, ни синхры, ни вин кода, ничего нет. Заливайте чистый дамп и адаптируйте. Ключи по теории должны старые прописаться, на практике бывает не всегда так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173605 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. comment_1173612 Если это дамп из 24С02 блока иммо, то размер его почему больше? Данные ничего общего не имеют ни с блоком иммо, ни с блоком ECU. Изменено 16 февраля, 20197 г. пользователем spyf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173612 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. comment_1173614 Нормальный дамп. Только расширение не правильное. Если переименовать из bin в hex, то все встает на место. Два ключа в дампе: B8 FF 39 19 и 28 0E 3A 19 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173614 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. Автор comment_1173616 Нормальный дамп. Только расширение не правильное. Если переименовать из bin в hex, то все встает на место. Два ключа в дампе: B8 FF 39 19 и 28 0E 3A 19 так и есть Нормальный дамп. Только расширение не правильное. Если переименовать из bin в hex, то все встает на место. Два ключа в дампе: B8 FF 39 19 и 28 0E 3A 19 Чем можно поправить дампы, изначально была ошибка контрольной суммы при диагностике 95080_1.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173616 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. comment_1173619 Ну тогда нужно только исправить в дампе немного. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173619 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. Автор comment_1173629 алгоритм структура дампа, контрольные суммы, есть описание? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173629 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. comment_1173640 Правообладатель структуры и описания дампа с контрольными суммами http://www.auto-bk.ru/forum/user/110258-keymaster/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173640 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. comment_1173713 Ну, не смешите... Задача была решена лет десять назад... А транспондеры под это иммо "правообладатель" умеет предподготовить? Или содрали где-то, что смогли и теперь правообладатели? Изменено 16 февраля, 20197 г. пользователем Mr. Fix Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173713 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 20197 г. Автор comment_1173732 Спасибо за поправленный дамп иммо, после заливки дампа в иммо машина завелась без подключения диагностики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1173732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 20206 г. comment_1229893 Добрый день.Помогите поправить дамп иммо.Не бесплатно.С уважением Владимир. immo cheri.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1229893 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 20206 г. comment_1229899 в личке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1229899 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 20206 г. comment_1229911 Если еще актуально пиши в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90509-chery-tiggo-2012%D0%B3-me797%D0%BC11-3600020-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1229911 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
