Опубликовано 15 февраля, 20197 г. Здравствуйте! После разряда АКБ авто не заводится. при попытке переписать ключи ошибка неправильный тип ключа. Возникают следующие вопросы. 1 Пишутся повторно старые ключи или нет в данный иммо или ключи не пишутся из -за ошибки в еепром? 2 Существует ли прошивка с отключенным иммо для данного блока? 3. Из оборудования сканматик, комбилоадер,чиппрог 48 достаточно этого оборудования чтобы восстановить иммобилайзер? 24с02_1 — копия.bin
Опубликовано 15 февраля, 20197 г. Ключи не писал но иммо отключается Изменено 15 февраля, 20197 г. пользователем arteorlo
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. По новой старые ключи не пишутся. В зависимости от типа иммо нужны либо чистые, либо предварительно подготовленные чипы-транспондеры. Безиммовые прошивки существуют, пишется через колодку диагностики. Изменено 16 февраля, 20197 г. пользователем Иоанн Усолка
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. Автор По новой старые ключи не пишутся. В зависимости от типа иммо нужны либо чистые, либо предварительно подготовленные чипы-транспондеры. Безиммовые прошивки существуют, пишется через колодку диагностики. Согласно инструкции по сканматику можно повторно писать По новой старые ключи не пишутся. В зависимости от типа иммо нужны либо чистые, либо предварительно подготовленные чипы-транспондеры. Безиммовые прошивки существуют, пишется через колодку диагностики. Pin принимает,но почему то не пишутся.
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. У меня повторно СМ2 не получалось. Попробуйте скандоком, он лучше работает с ключами.
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. Дамп в иммо полностью разрушен, ни номеров ключей, ни синхры, ни вин кода, ничего нет. Заливайте чистый дамп и адаптируйте. Ключи по теории должны старые прописаться, на практике бывает не всегда так.
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. Если это дамп из 24С02 блока иммо, то размер его почему больше? Данные ничего общего не имеют ни с блоком иммо, ни с блоком ECU. Изменено 16 февраля, 20197 г. пользователем spyf
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. Нормальный дамп. Только расширение не правильное. Если переименовать из bin в hex, то все встает на место. Два ключа в дампе: B8 FF 39 19 и 28 0E 3A 19
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. Автор Нормальный дамп. Только расширение не правильное. Если переименовать из bin в hex, то все встает на место. Два ключа в дампе: B8 FF 39 19 и 28 0E 3A 19 так и есть Нормальный дамп. Только расширение не правильное. Если переименовать из bin в hex, то все встает на место. Два ключа в дампе: B8 FF 39 19 и 28 0E 3A 19 Чем можно поправить дампы, изначально была ошибка контрольной суммы при диагностике 95080_1.bin
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. Правообладатель структуры и описания дампа с контрольными суммами http://www.auto-bk.ru/forum/user/110258-keymaster/
Опубликовано 16 февраля, 20197 г. Ну, не смешите... Задача была решена лет десять назад... А транспондеры под это иммо "правообладатель" умеет предподготовить? Или содрали где-то, что смогли и теперь правообладатели? Изменено 16 февраля, 20197 г. пользователем Mr. Fix
Опубликовано 17 февраля, 20197 г. Автор Спасибо за поправленный дамп иммо, после заливки дампа в иммо машина завелась без подключения диагностики.
Опубликовано 28 сентября, 20205 г. Добрый день.Помогите поправить дамп иммо.Не бесплатно.С уважением Владимир. immo cheri.bin
