Hyundai Kaunti 2011
Нужна помощь по горному тормазу.не подаёт не какой жизненный признак.предохронители все целые где копать далее подскажите люди добрые.спс заранее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90977-hyundai-kaunti-2011/
Дайте Вин схемы посмотрю. И правильно укажите модель, Kaunti  нет такой
X7MHD17DPBM005573 HYUNDAI HD (LWB) COUNTY
Наш Вин не бьется. Корейского нет?
Или на крайний случай код двигателя.
Слушай у меня установлен двс евро2 а было евро3.на педале газа обнаружел отрезаные провода от концевика и горит у меня на приборке абс.мне бы по хорошему схему этой системы всей найти
У меня сборка ростов
Для того что бы правильно найти нужен либо корейский вин ( либо в моторнике лежит, либо номер рамы). На основании этого я могу найти точную схему.
Если все равно от чего в личке схемы. Не знаю как сюда выложить, не суть.
Если уж такая большая проблема вин вытащить какой мотор изначально стоял. Ставили с завода D4AL и D4DB. Какой из них?
Скинул оба по горному тормозу, обратите внимание на сколько по разному реализовано.
D4AL.pdf
D4DB.pdf
Я знаю что был евро3 D4DD
Спс.но понять бы тут еще что нибудь
А что в схемах не так?
Я не особа варю в этом.не горит тормоз.сейчас увидел
Тогда не знаю чем и помочь. Там сложного ничего нет, схема примитивная.
На лягушку тормоза должен идти плюс+ если да то откуда у меня и тормоза не горят нет плюса+ к лягушке
Что за блочок который возле релешек находиться черный на нём написано ABS+PC
Судя по схеме для вашего мотора питание идет с 36 предохранителя на 1ю ногу 4х контактного разъема лягушки, синий провод ( возможны отличия).
Stop.pdf
Есть номер у вас с ватсапом?или напишите мне 89676688805
