Давай тогда обстоятельно все в подробностях. В каком модуле, зачем читали, что с машиной?
Разбирал передние двери, после чего решил сбросить ошибки по блокам управления дверьми и заодно отключить зуммер не пристегнутых ремней безопасности после чего и появилась данная ошибка и горящий символ подушек на приборке. С а/м все в полном порядке
Нет, SRS вообще не трогал, лампа горит оранжевым а не красным как при неисправности
Блок назывался управления безопасностью и ремнями
Скорее всего конфиг в keyless поправили. Либо возвращайте назад либо в SRS отключайте ремни.
Пробовал обратно конфиг поставить, все равно горит лампа и выходит ошибка, может это лаунч не может выполнить данную процедуру ?
А какие еще могут быть варианты чтобы все работало штатно ?
А вообще по схеме ремни идут напрямую в SRS. перевод какой-то кривой.
focccus для focus 2  и вперед править конфиг. Либо с моторкрафта дернуть свой родной и записать.
На FF2 нет к сожалению. По FF3 кое что могу вытащить  а тут увы. Либо ищи у кого UCDS есть, там прога автоматом вытягивает. Хотя и focccus тоже вроде умеет.
Я ни кого не обвиняю,но может хватит помогать клиентам?Сами потом жалуетесь что работы нет.И профиль у ТС не заполнен как положено
