Опубликовано 29 мая, 20197 г. comment_1188980 Добрый день господа. Предыстория такая:Chevrolet Cruze 1.8 АКПП ,ехала машина затупила , диагностика показала P0335. Проверили, датчик коленвала в обрыве, поставили новый оригинальный датчик. Двигатель заработал , ошибок нет. При прогреве, при резком трогании загарается значёк противозаносной системы, падает тахометр, машина больше 60км/ч не разгоняется. В моторнике ошибка P0336 - Функционирование датчика положения коленвала, со временем появляются ошибки по пропускам. В блоке ABS U0100-71- Потеря связи с модулем управления ДВС . Напоминаю, появляются они только на прогретой машине при резком ускорении. Проводка от ДПКВ до моторника в норме. Блок обороты видит, сняли коробку, проверили магнитный ротор,тоже в норме. Импульс по осциллографу чёткий. Вскрыли ECM следов коррозии нет. Вопрос следующий : может ли блок ABS из-за плохой связи с ECM прописывать ошибку по ДПКВ в ECM? Может кто сталкивался с подобным? Есть идеи? Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91840-chevrolet-cruze-18-2012%D0%B3-p0336/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20197 г. comment_1188982 Как вариант обучение датчика коленвала, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91840-chevrolet-cruze-18-2012%D0%B3-p0336/#findComment-1188982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20197 г. comment_1188995 со временем появляются ошибки по пропускам. Есть одно НО в этом двигле , там стоят 2 регулируемых распредвала, и машине нужен точнейший угол и запал, именно если в этом моторе поставить свечи что не пройдут проверку на стенде или еще хуже дают пропуски то проблем можно ожидать от куда угодно. Так как наводки от пробитых свечей только запутают ситуацию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91840-chevrolet-cruze-18-2012%D0%B3-p0336/#findComment-1188995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20197 г. comment_1189004 Модуль не шьёт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91840-chevrolet-cruze-18-2012%D0%B3-p0336/#findComment-1189004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20197 г. comment_1189254 Добрый день господа. Предыстория такая:Chevrolet Cruze 1.8 АКПП ,ехала машина затупила , диагностика показала P0335. Проверили, датчик коленвала в обрыве, поставили новый оригинальный датчик. Двигатель заработал , ошибок нет. При прогреве, при резком трогании загарается значёк противозаносной системы, падает тахометр, машина больше 60км/ч не разгоняется. В моторнике ошибка P0336 - Функционирование датчика положения коленвала, со временем появляются ошибки по пропускам. В блоке ABS U0100-71- Потеря связи с модулем управления ДВС . Напоминаю, появляются они только на прогретой машине при резком ускорении. Проводка от ДПКВ до моторника в норме. Блок обороты видит, сняли коробку, проверили магнитный ротор,тоже в норме. Импульс по осциллографу чёткий. Вскрыли ECM следов коррозии нет. Вопрос следующий : может ли блок ABS из-за плохой связи с ECM прописывать ошибку по ДПКВ в ECM? Может кто сталкивался с подобным? Есть идеи? Спасибо В точности прям такая же абсолютно проблема. Прям все тоже самое началось. На след недели тоже хочу коробку сбрасывать и проверять все тоже самое. Но видимо результат будет без результатный. Разобрался сам в чем дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91840-chevrolet-cruze-18-2012%D0%B3-p0336/#findComment-1189254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20197 г. Автор comment_1189448 Проблема решена!Поставили самый дешёвый китайский датчик и машина уехала)) Всем спасибо за внимание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91840-chevrolet-cruze-18-2012%D0%B3-p0336/#findComment-1189448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20197 г. comment_1189527 Боюсь вас разочаровать, вы не вылечили авто а обошли (обманули диагностику неисправности) , у кит. датчиков время срабатывания намного больше , соответственно сигнал дпкв и дпр будет другим, много знаю владельцев на дизелях и альмерах , которые пытаются путем подкладывания шайбочек или пытаются ловить угол поворота датчика распредвала для того чтоб обмануть эбу. Будем надеяться, что это не ваш случай и с железом в двс у вас все в порядке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91840-chevrolet-cruze-18-2012%D0%B3-p0336/#findComment-1189527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20197 г. comment_1189529 Боюсь вас разочаровать, вы не вылечили авто а обошли (обманули диагностику неисправности) , у кит. датчиков время срабатывания намного больше , соответственно сигнал дпкв и дпр будет другим, много знаю владельцев на дизелях и альмерах , которые пытаются путем подкладывания шайбочек или пытаются ловить угол поворота датчика распредвала для того чтоб обмануть эбу. Будем надеяться, что это не ваш случай и с железом в двс у вас все в порядке. как быть тогда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91840-chevrolet-cruze-18-2012%D0%B3-p0336/#findComment-1189529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20197 г. Автор comment_1189537 Боюсь вас разочаровать, вы не вылечили авто а обошли (обманули диагностику неисправности) , у кит. датчиков время срабатывания намного больше , соответственно сигнал дпкв и дпр будет другим, много знаю владельцев на дизелях и альмерах , которые пытаются путем подкладывания шайбочек или пытаются ловить угол поворота датчика распредвала для того чтоб обмануть эбу. Будем надеяться, что это не ваш случай и с железом в двс у вас все в порядке. Ну по Ниссанам однозначно только оригинал работает. В данном случаи хронология событий началась с замены датчика. Ей и закончилась. Единственное , что вызвало подозрение,небольшой осевой люфт коленвала. Обучить оригинальный датчик Лаунчем не получилось. Пока с автомобилем проблем нет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91840-chevrolet-cruze-18-2012%D0%B3-p0336/#findComment-1189537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20197 г. comment_1189539 Ну по Ниссанам однозначно только оригинал работает. В данном случаи хронология событий началась с замены датчика. Ей и закончилась. Единственное , что вызвало подозрение,небольшой осевой люфт коленвала. Обучить оригинальный датчик Лаунчем не получилось. Пока с автомобилем проблем нет! скажи, а какой фирмы китайский датчик заказал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91840-chevrolet-cruze-18-2012%D0%B3-p0336/#findComment-1189539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20197 г. comment_1189679 Единственное , что вызвало подозрение,небольшой осевой люфт коленвала. Обучить оригинальный датчик Лаунчем не получилось. Пока с автомобилем проблем нет! А как может получиться обучить датчик,если на сименсам GM(а может и на всех),он не обучается?Такой процедуры просто не предусмотрено в ЭБУ.Знаю только один ЭБУ(и его производные),где есть обучение ДПКВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91840-chevrolet-cruze-18-2012%D0%B3-p0336/#findComment-1189679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
