На головке где то притёрли клапана теперь после установки распредвалов клапана постояно приоткрыты в чёмпричина? И как устранить? Можно ли просто торценуть торцы клапанов на тот размер каторые они приоткрыты?
Изменено пользователем wmax
Седла усадили, теперь или седла менять или головку целиком
У чела денег мало! Если тупо торцануть в размер !? На время поможет чтоб денег он заработал? Хотя влюбом случае буду пробовать торцевать
 не перестарайся, если торцевать то совсем немного, чтобы клапан не рассухарился, а то ремонт еще дороже выйдет :post-1:
Изменено пользователем o717ka
На столько не притреш Дело в другом Как определли что клапана приоткры На снятой головке или на установленной А зажигание правильно установленно И еще много вопросов
Если клапан приоткрыт на 0,1 щупом замерил , насколько торценуть?
Головка снята! Мерию щупом между седлом и лапаном иметируя вмт распредвалами
А неможет быть причина в гидриках??? Как проверить их?
Гидрокомпенсаторы спустил?
Мерить надо расстояние от торца клапана до оси р/вала должно быть 35,5мм.
Всмысле до середины распредвала?
Вот на фото все подробно, специально для вас, чтоб не меряли зазоры между тарелкой и седлом клапана.
изменил вес вложения
Добрый вечер. Берется гидрокомпенсатор, ложится боком в свое гнездо и колумбиком(глубиномером) замеряется расстояние от верхнего края до стержня клапана минус половина диаметра гидрокомпенсатора - получается размер от центра распредвала.
Из за притирки такого не должно быть, если сильно не прошорошили.
Спусти гидрики и все будет пучком
Как спустить гидрики? Сдавливаю с помощью тисков с небольшим усилием масло выходит, после как отпускаю сердечник становится на своё место и всё равно зажимает клапан!?
Дай голове постоять в собранном виде,просто компенсаторы такие, кулачки выставляй в нажатое положение,они под силой давления пружины осядут.и раз в час поворачивай следуюющий, Такие истории частенько бывают,много раз замечал,но как правило когда пойдет масло ини сами осядут,правда маслать долго.
Добрый вечер)))
А головка до этого в ремонте была? Сильно ли шарошили, если да, то торцевать клапаны, но это не вариант, нарушается много чего, лучше заменить седла, у нас подобный ремонт бывает 3-4 раза в неделю
А по поводу спуска компенсаторов вам правильно написали, делайте и проверяйте так, запаситесь терпением)))
А не легче ли разобрать-промыть-собрать гидрики? на это уходит минут 20-30 максимум, я раньше так и делал но они заряжаются потом долго, теперь после ремонта не разряжаю просто покрутить надо чуть подольше а потом дать 2000-2500об и подержать с минуту.
Что?????А ну ка ,уважаемый ,научите меня!!!!!Разбирать и собирать компенсаторы))))))))))А еще лучше мануальчик приложите!!!!!!
Изменено пользователем жека740
