Добрый день! Суть проблемы проста, купил сыну авто Focus2 пин магнитолы похерен, откопал у себя калькулятор,но так как магнитолами не практикую и не проверял калькулятор, прошу просто проверить правильность кода. Да или нет.  V021208 пин 9350. Спасибо!
Вопрос решен. Тему можно закрывать. Спасибо за помощь masterskay62!
Да по серийному номеру код правильный.Нажать кнопки 1 и 6 одновременно и получите серийный номер на дисплее. Сверить этот код на стикере магнитолы. Если магнитола включается на столе проверить подключение-два плюса и два минуса.
Магнитола работает, код необходим в случае если со своими девками музыкой аккумулятор высадит.
Вот что бы курили по серийнику всегда его меняю при раскоде
А смысл менять все равно есть приборы которые по дырке ваш код за щитанные секунды выдаст.
Или вы надеетесь что этот мафон еще когда нибудь вернётся и еще рас принесёт копеечку ? Это было бы наивно
С учётом того что вы меняете код и его отдаёте клиенту который на изусть выучит чтоб след рас не попасть на очередную копеечку.
