точки подключения HYUNDAI Accent
Подскажите пожалуйста точки подключения на HYUNDAI Accent,
А что вас интерисует,в чем засада?Машина как наш ВаЗ.
нет пока засады, хочу поставить себе сигнализацию starline, и дабы не натворить засад очень хотелось бы знать точки подключения, т.к. с этими машинами еще не работал
Ну вы ваще даёте!Скоро на клпсику будете точки спрашивать!
спасибо на классику не надо, спросил у знающих людей, в принципе возьму в руки тестер и сам найду ну потеряю пару часов, только не пойму зачем тогда нужны вопросы для начинающих???
Так там проще чем на ВАЗе делать , потому и точки не записывал...
Спасибо, по форуму искал не нашел, поэтому и спросил
Повороты : син.-оранж., серый.
замки : закр.-синий,
откр.-желт -чёрн.( в двери)
зажигание : розовый( зад. блок предох)
багажник : оранж.( лев. сапог)
конц. двери : корич., серый, ( ещё 2 задних концевика, с зади блока предох.)
Дотяжка : п.п.-коричн.
п.л.-оранж.
з.п.-зелёный
з.л.-жёлтый
Удачи.
О какой дотяжке речь?
Концевик двери общ. внизу слева в синем раз. зеленый рядом багажник зел/оранж.
Да и вообще машина проста до ужаса.
Пару часов на установку это с пятью перекурами.:pioner:
Обычная дотяжка стёкол! (кому не понятно- цвета проводо блок кнопок в водит. двери)
А в син. разъёме зел. провод - не на плафон с задержкой!!??
Всем огромное спасибо за ответы, жаль не прочитал последние два, поставил за час с контролькой в руках, там действительно все просто
Ну извини если обидел. Вопрос был о сигнализации , а ты блок закрытия окон расписал.
А синий провод на панель приборов.;)
  • 10 лет спустя...
Тема старая, но сам владелец акцента и стоит цз с завода и никак не могу подключить цз от старлайна к штатному. Дополнительный моторчик к тяге цз водительской двери оставлять не хочу. Каждую зиму проблема открыть авто. Возможно ли подключить к штатному цз? Просто одни темы на просторах интернета с установкой доп тяги и моторчика.
Изменено пользователем igor1995
Если в замке двери водителя сервопривода нет то без дополнительного мотора привода никак. Либо искать замок от полноценного центрального замка. Та же хрень с Солярисом в бомж комплектации.
12 часов назад, KYB1975 сказал:
Как раз таки стоит штатный центральный замок. Подходит 4 контакта. 2 из них это постоянный плюс и минус и 2 остальных открыть закрыть. Пробовал на управляющие провода кинуть 2 провода выходящие с сигналки. Толку ноль. До этого стоял и сейчас стоит дополнительный моторчик на тягу кнопки салона, но из за проблема открыть зимой авто хочу подключить к штатному.
В водительской двери нет привода цз. Только концевик ( открыть , закрыть). Без привода не получится
10 часов назад, юрий 161 сказал:
А то что в водительской двери стоит 4ех контактный моторчик это что?
24 минуты назад, igor1995 сказал:
А вы вообще схему пробовали хоть одним глазком посмотреть? Почему 4 провода и почему  + постоянный? image.png
Изменено пользователем KYB1975
