Опубликовано 13 апреля, 201015 г. Автор нет пока засады, хочу поставить себе сигнализацию starline, и дабы не натворить засад очень хотелось бы знать точки подключения, т.к. с этими машинами еще не работал
Опубликовано 13 апреля, 201015 г. Автор спасибо на классику не надо, спросил у знающих людей, в принципе возьму в руки тестер и сам найду ну потеряю пару часов, только не пойму зачем тогда нужны вопросы для начинающих???
Опубликовано 13 апреля, 201015 г. А вообще то форум читать не пробовали ? Вот тут всё есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/646/
Опубликовано 13 апреля, 201015 г. Повороты : син.-оранж., серый. замки : закр.-синий, откр.-желт -чёрн.( в двери) зажигание : розовый( зад. блок предох) багажник : оранж.( лев. сапог) конц. двери : корич., серый, ( ещё 2 задних концевика, с зади блока предох.) Дотяжка : п.п.-коричн. п.л.-оранж. з.п.-зелёный з.л.-жёлтый Удачи.
Опубликовано 13 апреля, 201015 г. О какой дотяжке речь? Концевик двери общ. внизу слева в синем раз. зеленый рядом багажник зел/оранж. Да и вообще машина проста до ужаса. Пару часов на установку это с пятью перекурами.
Опубликовано 13 апреля, 201015 г. О какой дотяжке речь? Концевик двери общ. внизу слева в синем раз. зеленый рядом багажник зел/оранж. Да и вообще машина проста до ужаса. Пару часов на установку это с пятью перекурами. Обычная дотяжка стёкол! (кому не понятно- цвета проводо блок кнопок в водит. двери) А в син. разъёме зел. провод - не на плафон с задержкой!!??
Опубликовано 13 апреля, 201015 г. Автор Всем огромное спасибо за ответы, жаль не прочитал последние два, поставил за час с контролькой в руках, там действительно все просто
Опубликовано 13 апреля, 201015 г. Обычная дотяжка стёкол! (кому не понятно- цвета проводо блок кнопок в водит. двери) А в син. разъёме зел. провод - не на плафон с задержкой!!?? Ну извини если обидел. Вопрос был о сигнализации , а ты блок закрытия окон расписал. А синий провод на панель приборов.;)
Опубликовано 11 января, 20214 г. Тема старая, но сам владелец акцента и стоит цз с завода и никак не могу подключить цз от старлайна к штатному. Дополнительный моторчик к тяге цз водительской двери оставлять не хочу. Каждую зиму проблема открыть авто. Возможно ли подключить к штатному цз? Просто одни темы на просторах интернета с установкой доп тяги и моторчика. Изменено 11 января, 20214 г. пользователем igor1995
Опубликовано 12 января, 20214 г. Если в замке двери водителя сервопривода нет то без дополнительного мотора привода никак. Либо искать замок от полноценного центрального замка. Та же хрень с Солярисом в бомж комплектации.
Опубликовано 12 января, 20214 г. 12 часов назад, KYB1975 сказал: Если в замке двери водителя сервопривода нет то без дополнительного мотора привода никак. Либо искать замок от полноценного центрального замка. Та же хрень с Солярисом в бомж комплектации. Как раз таки стоит штатный центральный замок. Подходит 4 контакта. 2 из них это постоянный плюс и минус и 2 остальных открыть закрыть. Пробовал на управляющие провода кинуть 2 провода выходящие с сигналки. Толку ноль. До этого стоял и сейчас стоит дополнительный моторчик на тягу кнопки салона, но из за проблема открыть зимой авто хочу подключить к штатному. Изменено 12 января, 20214 г. пользователем igor1995
Опубликовано 12 января, 20214 г. В водительской двери нет привода цз. Только концевик ( открыть , закрыть). Без привода не получится
Опубликовано 13 января, 20214 г. 10 часов назад, юрий 161 сказал: В водительской двери нет привода цз. Только концевик ( открыть , закрыть). Без привода не получится А то что в водительской двери стоит 4ех контактный моторчик это что?
Опубликовано 13 января, 20214 г. 24 минуты назад, igor1995 сказал: А то что в водительской двери стоит 4ех контактный моторчик это что? А вы вообще схему пробовали хоть одним глазком посмотреть? Почему 4 провода и почему + постоянный? Изменено 13 января, 20214 г. пользователем KYB1975
