Опубликовано 23 сентября, 20196 г. comment_1202691 Здравствуйте форумчане! На данном авто садится АКБ из-за большого тока утечки. В начале ток утечки 0.72 А а по истечении приблизительно полу часа падает до 0.23 А Почему так долго засыпают блоки? Было две ошибки по кану U1900 и U2516, побороли первую путём пропайки щитка приборов . Данное авто с механической коробкой, а эта ошибка U2516 по блоку управления трансмиссией Существует ли данный блок для механических коробок? С уважением Василий. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92992-focus-2-2008-18l/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 20196 г. comment_1202693 U2516, а это обрыв или замыкание в кан шине потому и не засыпает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92992-focus-2-2008-18l/#findComment-1202693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 20196 г. Автор comment_1202699 Понятно, а схемы есть ? Или на форуме найдется ? Сейчас посмотрю. Если есть скинь пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92992-focus-2-2008-18l/#findComment-1202699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 20196 г. Автор comment_1202712 может блока нет на ручной коробке и поэтому он его и не находит. Может конфигурация не та у этого авто. Надо завтра соединиться с ТСМ завтра. Что то непонятки какие то. На схеме ручной коробки его нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92992-focus-2-2008-18l/#findComment-1202712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20196 г. comment_1202724 Записать конфиг по as built.Потом смотреть. Засыпает авто долго около 30 минут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92992-focus-2-2008-18l/#findComment-1202724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20196 г. Автор comment_1202736 Здравствуйте Опишите пожалуйста по подробнее о программе as built. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92992-focus-2-2008-18l/#findComment-1202736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20196 г. comment_1202741 Прога форскан, as built это и есть конфиг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92992-focus-2-2008-18l/#findComment-1202741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20196 г. Автор comment_1202773 Спасибо , у меня есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92992-focus-2-2008-18l/#findComment-1202773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
