Опубликовано 13 октября, 20196 г. Предистория авто такая. Хозяйка авто ехала и на ходу заглохла. Сначала автомобиль долго простоял у одного мастера, потом приехал ко мне. Выяснил я , что неисправен ДПКВ (не видел вырезов в маховике) (регулировка зазора ему не помогает). Но речь не об этом, авто ко мне притянули с разряженным просто в ноль аккумом, поставил я его на зарядку, и вот в чем вопрос, при включении зажигания не загорается на приборке чек, и не включается бензонасос, хотя на диагностику елм-кой он выходит (если это можно назвать диагностикой). ДПКВ еще не поменян, так как пока еще не найден другой, да и он явно сейчас полностью проблему не решит. Вот вопрос почему не горит чек и не срабатывает бензонасос? Есть у кого какие мысли? Спасибо
Опубликовано 13 октября, 20196 г. 1. На некоторых системах впрыска, если ДПКВ в обрыве, то и бензонасос система включать не будет. 2.Не забывай, что при установке нештатных противоугонных устройств, часто лезут в цепь ДПКВ. 3. Нужно знать, что чек до данной неисправности работал, или его уже давно вырубили? На самом деле, практически не отработан весь объем работ по данной неисправности. Через сканер можно активировать исполнительные механизмы в том числе и бензонасос. ДПКВ проверен на обрыв? Электросхему в руки и проверять все питания и массы на моторном ЭБУ, а далее уже в исполнительные эл.цепи.
Опубликовано 13 октября, 20196 г. Автор Вот на счет бензонасоса не уверен на 100%, но на стратусах с мотором 2.4 он включается на несколько секунд при включении зажигания. В дпкв никто не залез. Чек работал, перестал работать после долгого простоя. Предыдущий мастер ошибки считывал блинк кодами. говорит что у него все моргало. Повторючь ко мне он приехал с аккумом разряженым в ноль. Питание и массы эбу проверил. ДПКВ на эффекте холла
Опубликовано 14 октября, 20196 г. У некоторых машин бензонасос не срабатывает при включении зажигания после нескольких неудачных попыток запуска. По поводу лампы чек, то это гадание на кофейной гуще. Ставьте новый ДПКВ и смотрите по факту.
Опубликовано 19 ноября, 20196 г. Автор Замена эбу + дпкв с али проблему решили. Авто заводится, все хорошо. P.S. бензонасос пи включении зажигания срабатывает
