OP_COM
У меня 164 отказался загружать.
  • Ответов 172
  • Просмотры 90,3 тыс
  • Новый софт. Проверен на китайском шнурке - версия адаптора 1.39 Шнурок жив. На авто проверим в ближайшем будущем. OP-COM CHINA 08-2010 EN.part1.rar
  • вот схемка OPCOM.rar
  • Комп видит это устройство как USB Serial Port. После того как подключаешь адаптер к компу начинает моргать светодиод по схеме обозначен D4 моргает пять раз. запускаю прогу оп ком. раздел настройки-тес
1.64 загружает только программатором с подпаиванием к PICу. Через USB прошивает до 1.60. 1.64 проверил на старом блоке 2000 года - работает.
Я проошил 1.64 без программатора с OCFlash без проблем.
У меня OCFlash не дает выбрать 1.64. И вообще он периодически валит адаптер, так что приходится прогером оживлять. От чего так может быть? У вас какая версия OCFlash?
А у меня 1.0
Поделитесь 1.2 плиз, если не сложно. Видимо в этом и причина.
такая-же петрушка,
система win7 64bit
адаптер OPCOM.5 2007-12-10 microchip PIC19F458 13469GB
драйвер DriverVer=03/09/2016,2.12.16
в системе определяется как USB Serial Converter
USB\VID_0403&PID_6001&REV_0600
пробовал OCFlash1.0 и OCFlash1.2, когда нажимаешь LoadFirmware и выбираешь прошивку 1,64 программа её не загружает, в полях (version, ID) ничего не появляется, стоят прочерки. Остальные версии прошивок вплоть до 1.60 без проблем загружаются.
такая-же петрушка,
система win7 64bit
Все разобрался, работает 1,64.
Когда выбираем прошивку 1.64 не взирая на то, что в полях (version, ID) ничего не отображается, нажимаем прошиться (flash), вуаля, свершилось чудо.
Изменено пользователем romall
  • 3 месяца спустя...
Я пробовал ни чего не происходит прошивка 1.60
Прошил адаптометр до версии FW 1.64 прога определили адаптор как 1.64.Перезагрузил комп, и не хрена не хочет с ним работать, какие только дрова не ставил и удалял прогой, иногда загораются два диода красный и зелёный и не гаснут.Подскажите как дрова вернуть на 1.59.пик правильный PIC18F458.Или кирпич получил ?
Я думаю PIC надо сдувать и в прогере шить у меня прогой до 1.64 шить не дает. А так думаю кирпич.
Привет всем.
Парни подскажите как с помощью MiniPro Programmer tl866a, запрограммировать pic18f458 в opcom,( как выставить бит фьюзы)старый чип был не программируемый ,где то видел но не могу вспомнить где, даже кто то выкладывал скрины как выставить.
может кому попадалась.
оживлял через tl866a, pic не выпаивал
фьюзы по этой картинке ставил, только один какой то не совпал.
А что дает версия 1,64?
Есть Опком на нормальном чипе,сколько не подключал его,не связывается с авто.Версия 1.60 и ставил так же разные.Он вообще работает на ХР шке? Лежит без дела,другой сканер для этого есть...Продавцы адаптера,тогда что то про семёрку говорили типа на ХР не будет работать.
Приобрел ор-сом с версией 1.39 (плата версия 5, pic18f458). При подключению к Vaux-comom перешился на 1.45. Недавно решил увеличить прошивку через ОсбФлеш до 1.60 и что-то пошло не так - свихнул мозг шнурку. Лампочками моргает - связи нет.
Программатор спаял "5 проводков". Подпаялся к площадкам чипа - оторвал площадки, подпаиваться к ножкам не рискнул, дабы не оторвать ножки ... выпаял чип. На картонке собрал переходник. Питание от USB порта, программа WinPPic800. Сперва через сом-порт ноутбука пробовал - не пошло: или напряжения на порте не те, или сам порт мертвый. На работе нашел системник с сом-портом, замерил напряжение - есть +/-12В. Подключил: определяется jdm-программатор, определяется чип, стирает, пишет, проверяет ... сперва залил для восстановления 1.39+бутлоадер, потом (чтобы не рисковать) 1.64. В ообщем мой шнурок снова в строю с последней прошивкой!
Народ,подскажите кто-нибудь! При нажатии на клавишу "ДИАГНОСТИКА" в ответ пишет[url]список поддерживаемых ECU не был загружен[/url] В чем причина?
Всем привет!
Нужна прога под 1.39 версию адаптера, подкиньте, если есть.
заранее благодарен
Добрый час. Эта работает с ним http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-русский-язык/ в теме всё есть.
