o717ka Опубликовано 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 в другом формате, может пригодится: OPCOM.rar op-com схема в eagle.rar 1
astronom Опубликовано 1 июня, 2010 Автор Опубликовано 1 июня, 2010 С появлением версии OP-COM 100315 образовалась возможность активировать БК, закрывать ЦЗ при начале движения, включать и отключать различные датчики и системы. Вот для примера процедура включения БК http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000075
astronom Опубликовано 5 июня, 2010 Автор Опубликовано 5 июня, 2010 Пока не видел все в ожидании чуда)) :AllSmail (25):
sl1menet Опубликовано 20 июня, 2010 Опубликовано 20 июня, 2010 Добрый день. Я наверно задам глупый вопрос. OP-COM будет подключаться к другим машинам например Ford Focus II 2006 г.в.Двигатель: Duratorq TDCi 1.8л., 115л.с. или только с опелями он работает?
ROLIK Опубликовано 20 июня, 2010 Опубликовано 20 июня, 2010 Добрый день. Я наверно задам глупый вопрос. OP-COM будет подключаться к другим машинам например Ford Focus II 2006 г.в.Двигатель: Duratorq TDCi 1.8л., 115л.с. или только с опелями он работает? Только с Опелями
avtobest Опубликовано 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 Новый софт. Проверен на китайском шнурке - версия адаптора 1.39 Шнурок жив. На авто проверим в ближайшем будущем. OP-COM CHINA 08-2010 EN.part1.rar 2
avtobest Опубликовано 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 Часть 2 OP-COM CHINA 08-2010 EN.part2.rar 1
avtobest Опубликовано 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 Часть3. Как в одном сообщении вложить так и не понял. OP-COM CHINA 08-2010 EN.part3.rar 1
727 Опубликовано 5 сентября, 2010 Опубликовано 5 сентября, 2010 А ктонить сталкивался с проблемой: ECU inited! Read Info ... Software version number: 00C03C03 и дальше тишина. И ничего не происходит. Хотя в модули почти все заходит кроме ECU.
alex24.73 Опубликовано 5 сентября, 2010 Опубликовано 5 сентября, 2010 А ктонить сталкивался с проблемой: ECU inited! Read Info ... Software version number: 00C03C03 и дальше тишина. И ничего не происходит. Хотя в модули почти все заходит кроме ECU. Попробуй проверить версию прошивки адаптера. Если версию не отображает, значит проц слетел.
888ch Опубликовано 5 сентября, 2010 Опубликовано 5 сентября, 2010 Привет всем! Приобрел я оп-ком адаптер 2 недели назад в Минске. Подключил к ВектреС 2003 года . Спидометр при воткнутом адаптере перестал загораться, стартер пропал, и во всех почти блоках прописались КАН ошибки .Хотя с другими опелями проблем не было. Кто сталкивался с такой бедой, и как исправить адаптер . Слышал что как то их дорабатывают. Хотел бы этот вопрос обсудить и решить проблему может не только у меня такая засада случилась.
727 Опубликовано 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 Попробуй проверить версию прошивки адаптера. Если версию не отображает, значит проц слетел. Показывает 1.39 и ключ. Но у меня китай версия. Чё-нить сделать можно вообще? :) Ошибки кстати трёт в ECU. И больше по сути ничо не делает :)
888ch Опубликовано 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 Я вот тут думаю -почему по кану ошибки ? Это скорее связано с тем что адаптер мешает передаче данных между остальными блоками. Если даже щиток блокируется.Но пока никак не могу добраться по конкретнее разобраться. Единственно что на скорую прозвонил так это к и л линию они замкнуты внутри адаптера.
dima_minsk Опубликовано 18 сентября, 2010 Опубликовано 18 сентября, 2010 Я вот тут думаю -почему по кану ошибки ? Это скорее связано с тем что адаптер мешает передаче данных между остальными блоками. Если даже щиток блокируется.Но пока никак не могу добраться по конкретнее разобраться. Единственно что на скорую прозвонил так это к и л линию они замкнуты внутри адаптера. У меня Китай и тоже К-Л замкнуты перемычкой, видимо по причине давно помершей Л линии на Жопелях. Мой китаец работает без вопросов правда последний релиз ещё на авто не проверил нет подопытных
SergeyKR Опубликовано 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 а что это за версия, кто знает, тока не качается http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3136898
ilnar Опубликовано 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 Новый софт. Проверен на китайском шнурке - версия адаптора 1.39 Шнурок жив. На авто проверим в ближайшем будущем. А как её правильно установить?
avtobest Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 А как её правильно установить? Разархивировать в папку и оттуда запускать.Можно ярлык кинуть на рабочий стол.
ilnar Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 Разархивировать в папку и оттуда запускать.Можно ярлык кинуть на рабочий стол. Спасибо всё получилось!
derby Опубликовано 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) OP-COM CHINA 08-2010 EN. валит блоки аирбаг. банальная диагностика проверка ошибок, а в ответ replacement ecu, прописывает мусор в область краш, astra g 2005 09 229 302 BF 5WK42925 HC08AZ32A . Изменено 1 ноября, 2010 пользователем derby
