Toyota Yaris синхра
Всем привет. Тойота Ярис 2004 года европейская, пережила свап на мотор с праворукого японца. Изначально стоял ЭБУ BOSCH 0 261 S04 205, после свара в машине прижился блок fujitsu 89661-52C71. Т.к. блок с иммо, то машина заводится и глохнет. Возможно ли подружить родной иммо блок Ярис с донорским эбу или же без эмулятора не обойтись? Дам с ЭБУ слил, синхра лежит в первой строке 6 байт. Если занулить синхру и методом перемычки дать блокам пообщаться, подружатся они или нет?
А что мешает попробовать?  Думаю там протоколы обмена разные, но вдруг....
вместе с фуджицу не должен быть отдельный блок иммо?
Отдельный блок есть и с бошь. Стоит блок за печкой. Комплект для свара пришел без иммо. Нет возможности сравнить блоки иммо. В общем не получилось подружить блоки с помощью перемычки. Будем заказывать эмулятор иммо и внедрять в блок. Всем спасибо за ответы.
Нужно указывать какой на авто ключ.
лучше всего узнать, какой блок иммо(на разборах думаю не сильно дорогой) нужен к вашему эбу и подключить. потом всё связать в кучу)
Кто поможет с покупкой эмулятора? Может есть проверенные поставщики?
dm-gadget вроде делает, в vk поищи
блок там иммо 89784-52011 ключ 4d-67 там должен быть по идее стоит иммо копейки но надо еще антену от боша не пойдет , если не ошибаюсь там еще 4c
