Skoda Kodiaq не стирается ошибка в моторном
Всем привет. Продиагностировал неисправность датчика температуры на впуске, но в фактических параметрах он показывает реальную температуру. Может это vcds так лажает?
На код ошибки внимательней посмотрите.
Неподтверждённый. А чем его подтвердить?
Ошибка регистрирована по связи и искать надо в другом блоке. U первая буква. Hallcheck сделай и  поймешь откуда он берет параметр
15 минут назад, KYB1975 сказал:
. U первая буква.
ок, спасибо, продолжу с машиной завтра. U это вроде проблемы с климатом или освещением
Изменено пользователем tested1
Интересно, что на приборке горит только джекичан. Причём, если стереть ошибку, то лампа загорается только после второго запуска двигателя.
орфография
А что с машиной?  Там пробег всего ничего.
Вьехала в столб прямо между фар. Кузовщики всё сделали и позвали меня на окончательную доводку по электрике.
А вот какая мякотка осталась в гейтвее. И не стирается.
И в блоке климата низкое давление хладагента, но номер ошибки не похож на тот, который сохранён в моторном.
А приборка забортную темп верно показывает? Явно проблемы с датчиком забортной температуры что под бампером или в зеркале, не знаю где у вас стоит.  Берется параметр с CAN шины.
Датчик под бампером, но именно показания температур  в приборке не фиксировал. Ошибок в комбиинструменте нет.
