Опубликовано 12 марта, 20206 г. Всем привет. Продиагностировал неисправность датчика температуры на впуске, но в фактических параметрах он показывает реальную температуру. Может это vcds так лажает?
Опубликовано 12 марта, 20206 г. Ошибка регистрирована по связи и искать надо в другом блоке. U первая буква. Hallcheck сделай и поймешь откуда он берет параметр
Опубликовано 12 марта, 20206 г. Автор 15 минут назад, KYB1975 сказал: . U первая буква. ок, спасибо, продолжу с машиной завтра. U это вроде проблемы с климатом или освещением Изменено 12 марта, 20206 г. пользователем tested1
Опубликовано 12 марта, 20206 г. Автор Интересно, что на приборке горит только джекичан. Причём, если стереть ошибку, то лампа загорается только после второго запуска двигателя. Изменено 12 марта, 20206 г. пользователем tested1 орфография
Опубликовано 12 марта, 20206 г. Автор Вьехала в столб прямо между фар. Кузовщики всё сделали и позвали меня на окончательную доводку по электрике.
Опубликовано 13 марта, 20206 г. Автор А вот какая мякотка осталась в гейтвее. И не стирается. И в блоке климата низкое давление хладагента, но номер ошибки не похож на тот, который сохранён в моторном.
Опубликовано 13 марта, 20206 г. А приборка забортную темп верно показывает? Явно проблемы с датчиком забортной температуры что под бампером или в зеркале, не знаю где у вас стоит. Берется параметр с CAN шины.
Опубликовано 13 марта, 20206 г. Автор Датчик под бампером, но именно показания температур в приборке не фиксировал. Ошибок в комбиинструменте нет.
