Hyndai Tiburon ошибка положения кресла водителя
Приехала машина с ошибкой B1396 - датчик положения кресла водителя. Датчик уже меняли. Проводку от датчика до разъема блока вызвонил. Схема по вину почему то не совпадает. Блок 95910-2C700 бьется как Tucson. Датчик приходит на 38 и 39 пины разъема. Внутри блока сухо. Как датчик проверить не знаю. Никак не звонятся ни старый ни новый
Может блок не от етой машины??..и поетому конфигурация  не та..
А не преднатяжитель пассажира это?
На водительском кресле стоит датчик на полозьях, на пассажирском его нет, там датчик наличия пассажира
Можете помочь схемой ? У меня по вину KMHH66D47U260906 что то не то нашлось, даже датчика наличия пассажира нет, и датчик положения кресла по пинам никак не попадает
VIN..правилный?? У меня в проге твой VIN  не пробивается...
Vin не верен
Провер. вин..если что попробую помоч с схемой..
Извиняюсь, буковку выпустил,  KMHHM66D47U260906
lovi..там может быт цонфигурация на 2 системы Advance and Base
Tibaron Advance.pdf Tibaron Advance1.pdf Tibaron Base.pdf
7 минут назад, goga969 сказал:
Спасибо, база явно не то. А вот вторая схема оно. По схеме проводка до датчика нормально звонится. Получается либо 2 мертвых датчика, либо блок. Судя по схеме скорее что датчики мертвые, они совсем не звонятся, обрыв. Попробую сопротивление повесить
Изменено пользователем yvm
Удачи..
датчики никогда и не звонились
только подбросить рабочие
или отключить и посмотреть ошибки
Расковырял датчик, внутри датчик холла, по факту коротит провода через 330 ом. По любому должно быть какое то питание. На разъеме полная тишина, даже на милливольтах ничего не кажет. Похоже каюк блоку. Пытался отследить в блоке пины - не удалось.
Убедис что блок родной..а не подкинули с другой машины...был уже такой случай..
11 часов назад, goga969 сказал:
А как вычислить родной он или нет? По номеру вроде от такой машины, в сети люди краш чистили на таком же блоке. При отключении сидений остальные ошибки адекватные.
